unik
Весь контент unik
  1. unik ответил balodiya тема в Nissan, Infiniti
    При просадке бортовухи блок SRS отключается.Но и при перезаряде такое тоже бывает
  2. Если процик паяли,возможно криво запаяли.А так надо начать проверку напруги на кондёре вольт добавки
  3. Так если вал вырвали с привода,то центровка не поможет
  4. Согласен,нужно делать трассировку.Либо менять косу
  5. Ну раз всё исправно тогда пробуйте другой ЕСМ подкинуть.Ошибка стираться должна.
  6. unik ответил balodiya тема в Nissan, Infiniti
    Проверяйте стартер на износ щёток. Проверяйте просадку АКБ при запуске. Раз загорается индикатор SRS проблема в зарядке. По всем симптомам где то плохой контакт массы,либо после кузовщины на краску засандалили. Из за КЗ стартер вяло крутить не будет
  7. Почему такая уверенность. Вы хоть накачку проверили. И как себя ведёт индикатор SEC
  8. Так Сингапурка это и есть MAXIMA в кузове CEFIRO
  9. Думаю что тут обойдётся ремонтом актуатора выжима
  10. Вы же сами пишите что массы зачистили. Может и контролькой уложили,но все 4 канала это мистика
  11. Вы его так не удалите.Вам надо ЕСМ от япа ставить
  12. Не думаю что столько времени всё ещё панель в ремонте. Дату смотрите
  13. Дамп практически пустой.Пробуйте 1**0. Стандартный алгоритм CLARION
  14. По сканеру что показывает статус ключа
  15. Нужно искать что CAN подвешивает. Пробуйте отключать блоки
  16. В своей практике не разу такой ЕСМ в ремонте не был
  17. У этого кузова это болезнь
  18. Я обычно ставил коммутатор от ТАЗ. Выход с ЕСМ подключить на вход датчика ХОЛЛА.
  19. Как вы к клапану подлезли.Он под коллектором стоит. Похоже вы перепутали с EGR
  20. А масса там не прямая,она с ЕСМ идёт. Так что звенеть не будет
  21. Обычно после замены элементов нужно контроллер перешивать.Иначе не до заряд обеспечен.Контроллеру надо указать статус новой батареи.И что после замены показывает параметр SOC
  22. Проверяли на ЕСМ или клапане.
  23. Такое бывает когда масса дребезг создаёт.Но вот как это можно осцилом сделать я не пойму
  24. Любой китайский мультиметр.Сопротивление обмоток должно быть порядка 30Ом
  25. Лучше когда резик сгорит чем драйвер блока
