unik
Весь контент unik
  1. Ступичные подшипники посмотри
  2. Случаем на OMEGA такой адаптер не заявлен,всё же мини лаборатория
  3. Штатная привязана к иммо,надо PIN CODE вводить
  4. Хорошо я тебе в личку ссылку скинул,почитай про свой авто какие траблы,но только для личного пользования.Думаю что ты толковый и этой инфы в инет не выложишь
  5. Обычно у большенства VOLVO меняются подушки и трутся сканером ошибки,попробуйте этот вариант
  6. А почему дилеры вам не предложили самый простой таймер,и подключается он не кнопке а к ЕСМ
  7. Я в свежих TOYOTA их встречаю.Видимо DENSO решило уйти от EEPROM.Для работы с этими чипами нужно совсем другое оборудование
  8. Если вы меняете просто механический замок зажигания,то просто переставьте усилитель NATS и ничего прописывать не надо
  9. Да не нужна ни какая танга. Вставляешь мастер ключ и вводишь в регистрацию иммо,дальше саб ключи пишешь
  10. Я не могу вам всё в открытую выложить,у нас тоже боты штудируют инет.И вся эта инфа является только для внутреннего сервисного использования
  11. Значит криво считали,на этих ЕСМ дамп не слетает.Надо было с начало ключ прописать сканером,а потом в EEPROM лезть
  12. Полная блокировка вплоть до запрета прокрутки стартера это Р-1615.Тут если ошибок нет то ищите проблему в ЕСМ,NATS такими симптомами не обладает,ищите контакт датчика ПРВ
  13. Чтобы не вводить в заблуждение следующий раз пишите полностью модель.В вашем случае ключи лежат в ВСМ
  14. Трейл 30 так там NATS-5 и он в иммике на замке.Вычитывается через К-line
  15. Возможно по датчику разряжения ноль висит,проверяйте разъёмы которые отключали при монтаже турбины
  16. На замке стоит просто соленойд блокировки,но управление ШИМ.Всё подключено к INTELLIGEN UNIT.На самом замке стоит усилитель NATS его обучать не надо
  17. Ну я бы так не обобщался цена нового варика составляет 350000 рубчиков.И я думаю что это вы сейчас так смело говорите да мне пофигу на гарантию,всё потом скажется когда влипните на крупную сумму.И может вы не в курсе что на этих авто варики летят из из косяка с ПО
  18. Всё понятно, мне больше интересен выносной иммо.Есть стандартный чистый дамп без ключей.Хочу сравнить с иммо от авто с сертификатом
  19. Так с мастером пропиши оставшиеся болванки и всё.Ну это прихлоп и зажигание,и самый распространённый метод TOYOTA
  20. Не только релюха но и пред свой,стоит в EPDERM.И встречный вопрос как ведёт себя заслонка при включений режима D
  21. И что вы там хотите прописать,соленойд блокировки что ли
  22. Мне интересен номер блока IMMO куда подходит этот дамп
  23. Не чинят их вообще никакого дефекта в них нет,это не COROLLA где уже третий блок внедрили и то изменив ПО
  24. Вот как на это посмотрит гарантийный отдел,что вы приводы стеклоподьёмников копаете.Ведь VERSO на варике и пока 100000 не откатает любое вмешательство в авто повод вас послать с гарантии.Потом при выходе из строя блока будете покупать за свой счёт,а стоит он не мало.А на этих авто дохнут кнопки и по гарантии их меняют,та же ситуация с Master swith.И ещё раз повторю нет на этой модели комфорт и в инженерном меню тоже ничего нет
  25. Если нет комфорта,какой смысл будить LIN
