Весь контент unik
corolla verso 2005
Так там только метка и подходит,ведь там держатель с усилителем.И накачка идёт при фиксации метки,а вот стандартный чип работать скорее всего не будет
Daihatsu Sirion
А случаем Р-1600 вам ничего не говорит о регистрации ключика
infiniti G25
Если там даже есть CAN то сила должна идти от преда ВАТ с внушительным сечением провода
определение состояния цепи у ниссанов с помощью launch x431
Не все сканеры выводят полную дату
Daihatsu Sirion
Это проблема с имобиликом,возможно слетел дамп,такое бывает при плавной просадке АКБ
Honda Fit Aria 2003 не заводится
Что тут не понятного подключаем 2светодиода ну катушку и форсу одного цилиндра и крутим колено.Дальше наблюдаем за вспышками и делаем вывод
mazda demio 1997 1.5l B5
MAZDA не любит монтажники вот и лепят релюхи на косе
На крыле возле АКБ случаем нет в защитном чехле
Судя по всему разфазировка,смотрите впрыск подключив светодиод
Nissan Hrimera
Я думаю что там банально через подрувик контактов исполнено
Toyota Land Cruiser 200
Если даже была вода то датчик стоит на фильтре,там простой геркон.А по последней сервисной компании требуется перепрошивка ЕСМ и больше это беда не вылезит.Это снова глюк ПО
Nissan Primera p12
Мыть не надо можно угробить датчик.Смотрите ток покоя и делайте выводы о исправности MAF
Nissan Maxima 2001 год
Да может и драйверок хандрить,как ДВС та работает.Можно проверить просто подключив светодиод лучше без катушки
Honda Civic 2004г не заводится
Тебе же схему выложили,смотри по предам и до самого ЕСМ.Инертник блокирует только насос Чек должен тестироваться при включ.зажигания
Infiniti fx45 не диагноститься
Всё делаю карманом на ура,только обновлять не надо
Блюберд EU13,Акпп одинаковые,а фишки разные.
На одном фото у вас отдельный разъём ингибитора стартера
Nissan March 2002
Если KEY красный значит запуск не возможен
Лаунчи вообще плохо NISSAN переваривают
С начало проверьте на ЕСМ ВАТ и IGN
Nissan Almera
Проверяй разъём датчика,часто не контачат.Ну а цепь прийдётся менять уже подошёл пробег
nissan sunny FNB15 2001год сгорел ЭБУ
Скорее всего выгорел драйвер РХХ,это болезнь
Nissan March 2002
Возможно где то ключ с севшим элементом и заныкан в авто.Без чипа у вас даже замок зажигания не провернётся
Nissan Almera
Ну хотелось узнать с чего всё началось
TOYOTA CAMRY 2008г 2.4л дв 2AZ
Извините но у меня в схеме датчики 121 122-crankshaft 98 99-camshaft 110 111-cnock Все в экранах
Замена ECU Windom/LexusES300/Camry3.0
Это случаем не блокировка селектора
