unik
Весь контент unik
  1. unik ответил Igor111 тема в Nissan, Infiniti
    Датчик находится на корпусе осушителя,проверяй на нём питание.Просто болезнь Nissan в обрыве массы датчиков А/С и PS после этого вентиляторы начинают вести себя не адекватно.Ну и надо проследить что происходит при перегазовке,возможно контакт на датчик восстанавливается. Ну и всё это предположение,проверяйте
  2. unik ответил Igor111 тема в Nissan, Infiniti
    Так ты проверь что у тебя с датчика кондея выходит,может массы нет
  3. unik ответил ALEX тема в Базы дампов
    Вот нашёл у себя в базе,может кому пригодится. TOYOTA CPU-TEN 231923-16600 EEPROM-24C02 89170- 28150Ok.rar
  4. unik ответил ALEX тема в Базы дампов
    Nissan Tiida CPU-M30623H4 EEPROM-93C56 ТОЛЬКО КРАШ 28556ED000(12V)Ng.rar
  5. Подключайте эмулятор сидюка,и будет вам и МР-3 и флеха. Но сразу предупрежу не всегда есть набивка на плате для работы девайса,так что сначала проверьте а потом приобретайте
  6. Так ошибка и останется пока эквивалент не подкинешь
  7. unik ответил ALEX тема в Базы дампов
    Nissan Almera N-16 Возможно есть ошибки,блок тестировался на столе 0 285 001 316Ok.rar
  8. SRS
    unik опубликовал тема в Подушки безопасности
    Volvo S-70 1997г. Одна подушка водителя и два натяжителя ремня. Состав блока: Процессор Мотя Маска 3Е82К Посмотрите правильно ли затёрт краш Не нашёл информации на этот блок Volvo.rar
  9. Вы блок откиньте и массу подайте,проверьте работу приборки. Ну и были случаи что цепь контроля не исправна а блок SRS полностью исправен
  10. unik ответил xom тема в Mazda, Ford
    Если загорелась после ремонта ,то скорее всего датчик столкновения не подключен или разъём не дощёлкнут
  11. Но ведь ЕСМ даёт ошибку по датчику,о каком впрыске может идти речь.
  12. Если хочешь иномарку то нечего из хлама делать конфетку. И как такой конструктор одобрили в ГАИ,это же полное переоборудование авто. Ну а что на счёт помощи по убийству иммо,надо полностью всю информацию отправлять в личку и только формучанам а не юзерам,которые потом бабло стригут не вложив в это знаний и стараний.А всё это постигается с годами,так что я категорически против чтобы всё это выкладывалось в открытую.Думаю знающие люди специалисты меня поймут.
  13. Вот если аналог идёт то прокатит.А сейчас в основном всё внедрили в CAN
  14. Очищай дамп и прописывай первый попавшийся ключ
  15. unik ответил ekas тема в Nissan, Infiniti
    Для продажи можно и цепь на зуб перебросить,тем самым обмануть фазу
  16. Всё там снаружи,правда лак хорошо пролит и цветом синевы
  17. unik ответил Slik616 тема в Nissan, Infiniti
    Да забыл написать,что сканер прописывается под один авто,другие уже не читает.
  18. unik ответил ekas тема в Nissan, Infiniti
    Если пробег за 120000 менять цепь и натяжитель
  19. Не рекомендую паять витой кабель можно потом в лоб SRS получить при замыканий на клаксон
  20. Для Pioneer полно интерфейсов,на крайняк можно проводной джойстик распаять под резистивную линейку ваших кнопок
  21. unik ответил kai-777 тема в Mazda, Ford
    Ну а что блок EDU выдаёт. Ну а на счёт муфты VVT-I то туда тупо масло нагнетать ничего не даст.Конструкция выполнена только для доворота вала а не крутить по кругу
  22. Ну возможно проблема с датчиком колена,нужно больше информации что делали и проверяли.Копрессию гляньте может привод сорвало раз в морозы произошло
  23. unik ответил interp тема в Nissan, Infiniti
    Чихать точно должен,да и не могла резко компрессия пропасть.Что говорит хозяин как всё началось
  24. unik ответил Slik616 тема в Nissan, Infiniti
    Там вообще идёт свой прибор,даже Consalt не тянет.Взять хотя бы КПП там робот.
  25. А схема да то что надо,очень напоминает радио тракт станции
