Весь контент unik
Нет искры Murano z50 VQ35DE, Ошибок нет и искры нет
Для таких вещей есть ослик.Цепляем и смотрим Эталон есть на форуме
Прадо150 датчик положения руля
Не нужна там никакая калибровка. Ноль по сканеру ставим и всё. Чистый дамп работает сразу
Toyota Avensis 1az-fse 2000г. пропуски воспламенения
Отключить ДК и увидеть как работает ДВС на 100%
Mitsubishi Colt 2005 г. 1.3L ECU - MN178285. Z25A
Главное MN А так подходит любой ЕСМ от такого объёма ДВС
Мелкие SMD 6 pin.Там два транза
Nissan Serena c25 2007 не заводится
Проверять питалово ЕСМ,нет CAN обмена. Правильно говорят,что ключи ни при делах
Не работает магнитола Land Cruiser 200
Ну сгнило.Значит водичка со лба пробегает.
- toyota camry 2015 датчик положения руля
Lexus rx270 2011год не включается зажигание
Профиль не заполнен И хотите найти спеца
тойота land cruiser 100 2002 4,7 235лс abs не соответствие скорости
Для курсовой важную роль выполняет датчик рыска и положения руля Что они в параметрах показывают
Nissan Cefira 2001г не прописывается ключ
Как я понял это Сингапурка Код с шильды правильно читали.Лучше по К-Line посмотреть Проще перекатать EEPROM с ЕСМ авто в донора
Это простой датчик холла Зависит только от крутящего момента.
- не работает магнитола ошибка 0000012 ниссан лиф
Постоянно в работе вентиляторы и муфта компрессора Honda CR-V3 2007
Если печка выключена,то как работает кондей. Что приходит на ЕСМ от А/С amp
Не загружается система на Toyota LC200
Если Audio работает,то может стекло не работает. Экран меняет оттенок при вкл.ACC
Mitsubishi colt 2007. MR587416DPB
Скорее всего блок лёг по железу.
- Не работает климат-контроль Toyota Rav4 limited 2011 USA
TOYOTA PRIUS ZVW50 2017г.
Возможно тут он в SRS
- хонда аккорд 2013г. ошибка esp 81-20
- Nissan Elgrand вычислить пин код по дампу иммобилайзера
Toyota Matrix
Год кокой коляски. Если ЕСМ с такого же ДВС,то всё подойдёт.
Toyota rav 4 ошибка P0758
Так то эти ЕСМ уже не актуальны Ремонт стоил 6000
