unik
    2
Весь контент unik
  1. Такой же в IS-200.
  2. Заполнить профиль Щит отдать спецу. При разборке можете вообще угробить доску
  3. Это не ИММО,простой ридер. Можете на разборе взять и заменить. Ничего синхрить не надо.
  4. Как в дороге могла пропасть компрессия. У вас что ДВС стучал. Обратите внимание на индикатор SEC
  5. Не мог ключ после кузовщины слететь. Проверяйте разъёмы.
  6. Почему DTC по Powertrain
  7. Ну а на камне генерация есть. Если замкнуло опорку,то стаб не страдает.Горят защитники И стаб тут гибридка,он просто так не сгорит.Это вам не кренка
  8. Вам сказали что проще Reset сделать.Чистить дамп По новой все ключи вкатить.
  9. Обычно в Body дорога питалаво отгарает.Это болезнь LC-200 Возможно там что то зацепило
  10. Точно В-10. А так там ключ элементарный за это отвечает.
  11. Чем делаете адаптацию БДЗ
  12. Так вы ДВС укажите. Проще будет искать.
  13. Обновы какой версии.
  14. Вроде это сканером не реально. Возможно с HDD что и выйдет на диагнозу. Пока не встречал таких систем
  15. Тут вам не поможет транзистор.Всё в одной микре. А искру проверяли на этом котле. Возможно блокировка.
  16. При синхре достаточно перемычки
  17. ДД-датчик детонации.(kn sens) Когда не исправен происходит защита от включения прямой.
  18. Возможно глюк ДД А так должен быть ЧЕК и DTC
  19. Софт просит. Такое и будет после снятия АКБ
  20. Если индикатор ЮЗ не светит,то всё работает
  21. Если USA,то скорее всего NAVI
  22. Вот когда глюк,начинайте прозванивать форсы. Возможно плывёт катуха.
  23. Ничего не даст. Видимо в ЕСМ кривожопые сожгли порт EFI relay. Вот и нет управления релюхой. Проверяйте свой родной ЕСМ. Возможно тупо пожгли логику И DTC 0605 может появится при просадке опорки
  24. Какой ДВС
  25. Если обрыв витовика,то это никак не влияет на датчик. А так должен DTC. И что значит не работает ESP. Если индикаторы не светят,то всё исправно Датчик калибруется сканером
