Весь контент unik
- Nissan Cefiro А33 2000г AT,не работает спидометр,одометр работает.
Suzuki Liana 38910-54g40-000
Опорка то хоть есть.А то может сопля
Nissan maxima Nats5/5.6
Попробуйте пропаять Чипы. Такое попадалось. Тоже NATS не адекватно себя ввёл. Накачка появляется при IGN. ЕСМ не нужен
Toyota Raw4 2008г keyless невключается жажигание
Если даже не светит индикатор при открытой двери. То тут надо проверить Body. Может что не подключено,или криво
Обрыв цепи датчика скорости
Вот теперь стало ясно.У вас раньше датчик с хвостовика читал. Теперь надо сигнал на щит кидать от ABS.Далее в ЕСМ. Только так,либо ставить эмуляцию.
- Toyota lc200 2008
Toyota Camry 2014
И не будут смотреть.На ТО сканер не цепляют. Вот если разбор полётов будет по гарантии,тогда и щит проверят.
C чего вы взяли что Sp не от ABS. А датчики на АКПП нужны для ЕСМ Их прекрасно видно в параметрах
Infiniti FX50,заводится-глохнет?
Если параметры не в норме,то БДЗ и падает в аварию. Проверяйте проводку и реле в IPDMER А БДЗ лучше на разборе взять.
TLC100 2001 Не подключается диагностика
Почитайте форум по TIS.Может тогда вопросы отпадут.
Так вы же пишите что делаете диагнозу Tech. Вы определитесь
- Nissan Teana
- Toyota Ractis 2010г разблокировка штатной магнитолы
ниссан патфайндер 2008 год навигация на ДВД
Если Navi не работает,то кнопка MAP не активна. И что значит по вашему сломалась
Toyota auris- климат (одна сторона горячая)
Только полностью разбирать.Там разные заслонки смешивания потоков
Ошибки LC200 по парктронику
Если отключали главный разъём датчика,то там pin и проверяйте. Скорее всего от зелени всё отвалилось.
toyta corolla robot
Nissan28185 JDOOA PN-2805F
Не выйдет. Нужно в дампе править.
Китайские смарт ключи Nissan
Пока не видел внешней EEPROM.Подскажите где такие встречаются.
Внимательно изучить TIS. И сделать проверку DLC
Lexus Rx400h(гибрид) Как зарядить высоковольтную батарею
Так возможно,что зарядка и не поможет. А так пробовать подзарядить от сети.
В этих ключаx никогда не было EEPROM Это вам не сига. Возможно на USA частота не подходит.
Lexus gs300 1998 год иммо сдох
Если с запуска работает,то ридер целый. Петля обхода по вашему где сидит
- Nissan Almera Classic 2007 эбу Hitachi A56-Y85 сгорела микросхема
Mitsubishi outlander sport он же (ASX) 8635A221
Нет там никакой калибровки датчиков столкновения. Корпус разрушен,менять.
