unik
Весь контент unik
  1. Всё есть. Сам такой не раз делал
  2. С чего вы вообще взяли что на 120 есть калибровки. Не на одной такого не встречал. Что вы там хотите читать
  3. Эмуль нужен для серии 3000.
  4. Он будет врать только если залеплен грязью.Не убиваемы эти MAF
  5. Читать форумы Japan. Сколько вариантов перепробовано,не один не входит в режим программирования
  6. Если накачка есть,то ИММО рабочий.И индикатор будет мигать даже без связи с ЕСМ Проверяйте разъёмы на зелень
  7. Загляните на форум Технолюкс. Может у Олега что есть
  8. Тут один совет.Делать диагнозу.Возможно лёг ЕСМ
  9. Все ваши методы по Evrope не подойдут. У Japan свой алго.
  10. Если это запрос Code,то где поле ввода. Похоже тут проблема с аппаратом или в софте.
  11. Эти дампы в основном к железу привязаны.В свободном доступе их нет. Нужно свой Flash сохранять.
  12. На NAVI отрезать SP. На массу посадить PKB
  13. Вроде пока нет возможности переделать камень FuTgik.Там всё по железу зашито
  14. Тогда чистить под New и писать ключ. А так ничего работать не будет.
  15. Вы точно не ошиблись с Classiс. Там всё в щите.
  16. Стандартно для с02 И править свой
  17. Если перебросили всё с одной тачки,то всё должно работать.
  18. Если вы воткнули новый Srtifikation,то IGN будет активно до 10 раз. Вам надо прописать хоть один рабочий ключ
  19. Разве там есть привязка.Вроде всё через сканер делается.
  20. Обычно этот DTC вываливается при отключке разъёма Но он сам стирается и лампа SRS не свитит
  21. Подключаем сканер и смотрим линейный график. А так похоже на износ графита
  22. Я на память не могу все датчики помнить. Берите любую схему впрыска с таким MAF,и сверяйте. При активации EFi relay должно появиться +12 V на одном контакте. Вот то что там экспериментировали могли и ЕСМ нагнуть.
  23. Тут есть тема по ММТ. Ищите и читайте
  24. Так что авто в ДТП было.Ошибки через перемычку трутся
