unik
Весь контент unik
  1. Ну то что на Р катится, ищите дефект механики. Схема тут не поможет И Av-270 ЕСТЬ НА САЙТЕ
  2. Править надо свой.Читайте тему с самого начала
  3. Так в своей С46 и правьте
  4. Так ДВС ремонтировали или заменили
  5. Если карлсон включается произвольно,то это потеря CAN с IPDMER. Как же так ГБО поставили
  6. Тоже не верится.Камень в щите работал,а указатель на ноле.Что то автор не догаваривает
  7. Не слетят ключи при тупой разборке. И на будущее почитайте как работает система Intell Key
  8. Судя по цвету припоя,то она уже паяна
  9. Да тут и кальк не нужен.95640 чистится по аналогии NISSAN
  10. Можно было EEPROM поправить,но и драйвер тоже выкинуть.Если он конечно не имеет ещё выходов.Я такое с AURIS делал
  11. Пробуйте сканером через Aktiv Test
  12. Хоть бы написали какой ключ запуска.
  13. И год авто не помешал бы.Там будет видно какой оконечник
  14. Внутри стаб то проверили.Ну и напругу модулятора проверить не мешало бы
  15. Обычно TOYOTA платы подписывает.Вскройте и посмотрите.
  16. Скорее всего в блоке зелень. Был такой после ДТП,помогает замена
  17. Могу предложить только коммерческий вариант.Халявы не будет
  18. Да на этом лохматом годе плита страдает. Где гарантия что предыдущий ремонт был адекватен
  19. Всё верно.После чистки надо бы и пробовать запалы отключать.А так многие делают лампа тухнет и всё.
  20. Если номер блока указан такой же,то комплектуха не может отличаться. И 150 были с занавесками,только этим и отличаются
  21. Простое реле интегрировано в плату.
  22. Может речь идёт о ECU Fuel Pump
