unik
    2
Весь контент unik
  1. Тогда пробуйте запустить режим диагностики,должны все указатели работать.
  2. Тут Google не помощник.В сканере параметр топливо воздушной составляющей в процентах.
  3. А затем что у вас в защёлке ничего нет.А пока защёлка не даст команду ВСМ о разблокировке ничего запускаться не будет.Но всё это делается только при чистой защёлке.С Б/У такого фокуса не получится.В сканере есть параметр синхры StEr LoCk и ID.Вот там и надо при поднести метку к кнопке и следовать подсказкам сканера
  4. А что делают приводы SP и TAC
  5. Если вы делали адаптацию защёлки,то нужно по новой ключи прописать. Потом синхра.
  6. Что прописать.
  7. Что у вас показывает A/F составляющая.
  8. Зачем нужен PIN и он не такой 7***4
  9. Надо было связь ВСМ и ЕСМ проверять.А не ключи писать
  10. Было такое в практике.Просто сутки постоял с АКБ и всё заработало.А сейчас у вас нет СИНХРЫ.
  11. Надо параметры смотреть и как отрабатывает кислородник.А так там много факторов влияет на расход. И нет смысла смотреть MAF на горячую.Это ничего не покажет.Смотреть надо напряжение покоя.
  12. Обычно надо писать для чего понадобился Pin Code
  13. Меняйте ВСМ,перепишите EEPROM в донора и всё будет работать.
  14. Если впрыск есть ,то трамблёр рабочий.Можете оставить его в покое. Цепляйте коммутик и катушку от ТАЗ.Сверлите крышку и будет вам искра. Либо искать другой трамблёр.
  15. Почему колено инвертировано.
  16. Если ЕСМ с такой же тачки,вам достаточно сканером ключ вкатить и всё.
  17. При КЗ EEPROM не слетит.Пробуйте читать другим прогером
  18. Чем диагностику делаете.При перегазовке должен меняться параметр выхода кислородника.Возможно перепутали сигнал и аналоговую массу
  19. Так если оригинал завален,то тут донора искать надо. И где ДАМП.Что то не видать его
  20. Так там и не будет +5V.Оно импульсно на 2 сек.
  21. Вроде по В-10 тут не раз писали,что синхра в проце ЕСМ .И переписав EEPROM не достаточно.
  22. unik
    MVCI китай
    Что значит кривовато работает.Опишите подробнее.
  23. Глупый вопрос. Бенз парами из масла испарялся. Такое всегда было при переливе.
  24. Да 10 $ даже в разъём сканер не подключу для сноса
  25. Привязка делается через сканер,путём ввода Pin Code. И AUDIO привяжется к NATS
