Весь контент unik
Toyota Filder ECU 89661-12A30
Прежде чем приговаривать ИММО,надо накачку проверить
Honda Accord 2.4i 2009года, ЭБУ не выходит на связь
Так то это глупый вопрос.
Это называется блок интегрированных реле. Зачем менять блок,если можно просто перепаять.
Посмотрите ESM тут. http://manualov.net/manuals/?mark=Honda&model=Accord
Nissan Micra 2003 г/в
Да тут надо вообще другой сканер. Ваш даже Р-0340 не определил. И а ABS будет начинаться с С,это Chasis.
- Ниссан альмера н16 проблема с иммо
Это целый монтажник. Проверяйте какие реле отрабатывают при повороте ключа. Смотрите что с замка приходит на разгрузочное реле. Сплавленные контакты визуально видно только при вскрытии корпуса реле
Видимо что то не то диагностируете. У NISSAN DTC в письменном виде Нет там никаких В.Там абривиатура С
Toyota Land Cruiser 200
Это же как вы в 86 весь алфавит впихаете.
Toyota corolla wagon 4a-fe 4wd 98г. руль правый
Такое делает IT-1.но проще перемычка
Lexus IS250 2013г POP UP HOOD
Да на этих тачках всё просто устроено. Подключите эквивалент не посредственно на блок и всё станет ясно. Может кузовщики разъём не до защёлкнули
HONDA CRV 2007 Panasonic 39100-SWA-G102 CQ-MH8671G
Может профиль заполнить.И тогда мастер найдётся в регионе
Первый раз слышу о реле 14 и более контактов. Возможно вы имеете ввиду BODI Скорее всего контакты сплавлены в EFI Relay
ошибка р0335
Такое бывает при метках ГРМ. После 200000 цепь тянется.
toyota highlander new
Так если блоки сняты,что мешает почистить. Да и в ИММО EEPROM стандарт. НЕ процик ведь,что закрытый через RESET
Nissan terrano 2 опознать деталь эбу
Там два диода с общим катодом или анодом. Проверяется цешкой
помогите!!! PRIUS 2005 иммо 89990-47020 снесен дамп
С синхрой то понятно,но какое отношение к слоту.Авто с метки в кармане то работает.
land cruiser prado
Всё верно.В щиток с ЕСМ по CAN идёт.
сгорел эбу на nissan maxima a33 3.0l 2002г механика
Главное что бы потом не начались вопросы,когда окажется что блоки не с одного авто. Почитайте тут есть такие темы. Так что решайте сами. И ещё раз повторю ЕСМ разные,как поведёт себя не известно.
Что значит NATS в придачу. Ваш остаётся на замке с вашими ключами.Зачем лишнее. Нужно будет только ключ по PIN Code вогнать. Ничего сложного в этом нет
А разве нужно отдельно синхрить ИММО для запуска в слоте. Как я понял что авто запускается вне слота.
Для АКПП другой ЕСМ идёт. И номер блока лучше смотреть по плате. ДВС не запустится.Нужно NATS синхрить. Искать надо такой же ЕСМ
