unik
Весь контент unik
  1. Тут возможно К/З в БДЗ. Если проводка нигде не шоркнута.
  2. Какое реле. В блоке под фарой стоит. И прежде чем такие авто ремонтировать схемы смотрите. А то ремонт может боком выйти.
  3. Какие именно значки не отображаются. Ничего не понять.
  4. Так надо на авто подключить и посмотреть DTC
  5. Значит девайс не подходит к авто. Звоните в службу поддержки. А так блок SRS будет фиксировать не исправность индикатора
  6. Такой кнопки на TOYOTA НЕ СТАВЯТ
  7. При не исправной катушке отключается впрыск. И то кату будет хана
  8. unik ответил fisherr тема в Mazda, Ford
    Есть силовое а есть управляющее. Вот про это вас и спросил. Сделали вот и хорошо.
  9. Проверять надо с реле БДЗ и проводки. И сколько раз повторять на БДЗ идёт ШИМ
  10. unik ответил fisherr тема в Mazda, Ford
    Ну а вы питалово проверили.Может пред грохнули.
  11. Да тут всё в башке. Со встроенным HDD отличаются. Так что может фокус не прокатить.
  12. Вот сколько раз говорить,где ваши параметры. Моргает значит не прошла инициализация. Тут я создал тему по параметрам ММТ. Ищите,может тогда поймёте что не так.
  13. Новый ЕСМ и не поможет в таком случае. Проверять надо начинать с точек питания и масс
  14. Да в Новосибе полно спецов,кто вам NAVI запустит
  15. Ну так вообще не понятно с чего вам дали блоки. Да и не обязательно ИММО будет в EEPROM,возможно процик
  16. В спящем режиме NATS наплевать на катушку.Похоже процик глючит или повредили обвязку при выламывании платы. Ищите донора.
  17. Когда моргает ЧЕК это значит ключ не опознан. Поэтому нужен сканер и вписать ЧИП. Вот эту кнопку он и нажал.
  18. Пока не выполнена инициализация активные тесты не активны.
  19. Из за цепи глохнуть не будет. Проверяйте MAF
  20. Скорее всего с синхрой проблема. Может зуб не досчитывает
  21. Не в антенне дело. Раз индикатор SEC не моргает значит питалово нет или NATS помирает.
  22. А чистый дамп вам никто и не даст. Надо свой чистить.
  23. Вот проц оставьте в покое. Они разные.И так оба ЕСМ хлопните. Берите сканер и пишите ключи.
  24. Правильно думаете.Вам запуск блокирует NATS Всё надо указывать в начале темы.
  25. Случаем на авто NATS не установлен. И в трамблёре встроен датчик ПКВ ПРВ
