Весь контент shpuntik 2
- Volkswagen polo sedan 2014 странная не стираемая ошибка по EPS
VW Passat B5 1997, стеклоподъемник и ЦЗ.
Результаты действий в пунктах 5 и 6 непонятны, не логичны. Блок слева, скорее неисправен, раз не выходит на связь справа. Слева похоже что-то с проводкой или с блоком комфорта. Как-то лечил гольфа с такой же проблемой, рабочий блок с другой двери сразу виделся при перекрёстной замене.
Audi A4 , ALT , 2007 г.в. - ошибка 16706 .
Передача данных осуществляется по шине 15 или +30 машины. Это как?
Мне кажется там конечно 5 вольт не будет, а вот 1-2 вольта может и висеть - возможно для подмагничивания датчика. Проверь, не перепутаны ли провода в разъёмах датчика, По поводу "не нужности осцила" на данном этапе убил! Конкуренции у вас там нет видимо, поэтому и не нужен осцил. Колхоз - "Прогресс" одним словом...
skoda superb 18.t TMBDL23U549056231 пропуски на хх
По логам ошибок на частичной нагрузке бедная смесь и обороты хх завышены, а ты пишешь что всё нормально. Что ж там нормального? Наверное блок "душит" повышенные обороты поздним зажиганием и до 0% закрытой ДЗ? Где данные топливных коррекций, расхода воздуха, положения заслонки, момента зажигания? Чем оперировать при выработке решения? Из пальца высасывать что-ли?
Может сигнал посмотреть осцилом? Даже не знаю что ещё можно предложить в данной ситуации.
- skoda superb 18.t TMBDL23U549056231 пропуски на хх
VAG Обмен опытом Пути решения
VW Touran 2009 BMM p0698
Для свои подопечных здесь смотрю: http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_10545.html#1
VW Jetta, 10г. Обрыв щетки генератора.
Когда акб под капотом, пиропатрон вообще не ставится.
А на рисунке не токовый датчик разве? Что-то на пиропатрон не тянет.
С Новым 2016!
С новым годом друзья!!!
- С Новым Годом Друзья!!!
Skoda Rapid заводится и глохнет
Это функция записи показаний осцилографа не на минуты, а часы. Не обратил внимания, сеточка на насосе в модуле не забита чёрной щёточной пылью?
Внимательно отнесись к замене "только блока управления", если не хочешь стать папой. Часто, сгоревший эбу насоса - результат повышенного тока G6.
- Регулятор давления Wv golf 7
AUDI A-8,2000год АКПП 4D 927 156 AH
ТС, рекомендую из под земли достать схему акпп и проверить ЭФ125. Какого спрашивается лезть в софт, если не сделано самое главное? В измерительных отображается ровно то, что "выдаёт" F125. И датчик селектора то же заслуживает более внимательного к себе отношения. А не типа "в ручном режиме +/- отображаются"...
Сначала написал что на связь акпп не выходит, потом оказалось что выходит.??? Какая причина того, что с утра на связь не выходила коробка? Вы как будто в викторине вопрос задаёте. Больше информации нужно озвучивать. В какой группе следишь за F125, чем работаешь? Что с мотором, ABS? Эльзу хоть имеешь или тоже, как большинство тут пишет "вчера слетела"...
В исполнительных тестах на насос придёт 100%. Там, если память не изменяет, должен быть параметр заданное низкое давление. Обычно совпадает с реальным.
Отчаянный ты парень, раз берёшься за такие машины голыми руками! Может ну его н.х? Раз у тебя так всё лихо закручено, даю реальный совет. Даёшь клиенту совковую лопату, и в очередной раз, когда авто не будет заводиться, пусть в момент запуска стучит по баку снизу. Если заведётся, меняешь G6, нет - блок управления.
ТС, а где данные из 103 группы, сколько процентов регулирование топливного насоса?
Ставлю на G6.
Audi q7 Webasto
Ты бы сразу после того как ввел в 7 канал 1 снова зашел и посмотрел какая там цифра, тогда бы не задавал глупых вопросов.
Skoda Rapid 1,2 2013г сервисный интервал
Тогда только замена дисплея приборки.
