masterok
Весь контент masterok
  1. С обрывом цепи подогрева довольно часто А вообще вроде как в 1994 году Октавия ещё не выпускалась )
  2. Лямбду прозвонить , да с спокойной совестью менять )
  3. После того как завалил блок У тебя Вася соединяется со всеми блоками а моторный прописывает что недоступен ,так вот если кликнуть на соединение с блоком моторного то пишет сразу Обновление программного обеспечения. Вот про это и речь И потом ,я не дилер и не когда им не был и сетки соответственно у меня нет )))
  4. Хоть он у тебя и не доступен кликаешь на соединение и если версия прошивы верна то будет писать сразу Обновление программного обеспечения
  5. Как файл .sgo переделать в .bin не знаю,да и не заморачивался этим Но вот если версия прошивы у тебя будет выше , то и обнова пойдёт по новой
  6. Чёт не пойму шил с онлайна или с диска ? И какая версия прошивы была и какую втюхивал ?
  7. Они и не выходят на диагностику после выключения зажигания во время флеширования ..
  8. Шил через блютуз или через шнурок? Поторопился ты с БДМ , надо было ВАСьком перепрошить пробывать Буквально на Тоуране позавчерась только с третьего раза загнал прошиву тормозила на 79 процентах Я по запаре через блютуз начал прошивать
  9. Кодировку всё же проверь , должна быть 050071
  10. Моторный просто кодируется , без кода доступа ...
  11. Может, но Нужен VIN Пока кроме того ,что вижу двиг. BLS и короб механика ,этого мало)))
  12. Да по кодировке должно быть что то типо 00071, а более точно нужно VIN
  13. Так посмотри в блоках 125-127 адреса ,как они меж собой общаются да проводку копнуть (пины ) Мож и межсетевой выстёбывается ...
  14. J533 Запросто ))
  15. Датчик детонации сам неисправен ,либо проводка ,либо затянут неправильным моментом ,либо рядом с датчиком что нибудь не закручено и болтается ,и этих Либо полно вариантов )))
  16. Может и верным путём пойдёте решив проблему с прошивкой Немцы в своё время ТПЛку отписывали по холодному не запуску А рекомендовали они замену термостата ,форсунок и блока управления с новым софтом )
  17. Если внимательно почитать Эльзу Система подачи вторичного воздуха - автомобили с двигателями ALF, ALG, ALW, AML, AMM, AMX, AQD, ARJ, ARN, ASM, ATQ, BDV На схемах помечена звёздочкой сноска * - Автомобили с насосом вторичного воздуха APZ едет без системы вторичного воздуха Логин с приборки естественно не подойдет это совсем из другой оперы
  18. Ошибаетесь , читайте внимательно Эльзу )) А вот давление топлива маловато . Хотя мож и погрешность манометра Сбросить коррекции , покататься и потом порогнать по Meßwerteblöcke согласно Эльзы. Походу подсос под впускным коллектором или лямда выстёбывается )
  19. Забей, раз не хотят нормально платить ))
  20. Самое интересное у нас Народ наоборот включает у кого нет ))) Схему проводки курить надо ... Расскажешь про данные авто , мож и подкину схемку ..
  21. Ручками надо )
  22. И как думаешь по тем данным что дал ,можно что то конкретно сказать?
  23. А мы должны догадаться от какого авто блок ? Написать же Вам лень данные авто !!! А руль на скрине от какой машинки ?
  24. На 4F и не выйдет на диагностику без межсетевого интерфейса
  25. masterok ответил xoxol1984 тема в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
    На свежих особо с обманками не разгуляешься Было несколько машин 2002-2003 , на которых просто решалась проблема обновлением ПО моторного блока А вообще на старые ставлю нормальную Б./У или новые каты по желанию клиента
