Slalex
Весь контент Slalex
  1. Про размер флэши я как-то задумывался после прочтения статьи какого-то юриста, что в случае ДТП флэшку нужно в конвертик и при оформлении приложить к документам (если потом - то скажут подредактировал), вот я и подумал что будет на моей флэши - как я где-то обгоняю по сплошной или с будуна или еще-что, иногда просматривая флэшку сам офигеваю что там нето что вижу а слышу - свои комментарии про дороги и кто их до такого состояния довел, или вспомните что каждый из нас говорит проезжая мимо ДПС-ника, такую флэшку приложить - можно себе проблем нажить, думаю сунуть на гиг - 15 минут записи - самое то, стукнулся, минут 10 оставил включеным - что-бы наезды записались - и все - ничего лишнего.
  2. Slalex
    Peugeot 407
    Как говорит клиент с утра вылезла надпись "economy mode active" авто никак не реагирует на включение зажигания и стартер, т е включил зажигание - бензонасос не качает, на старт - стартер не крутит, аккумулятор заряжали, ставили другой - надпись не исчезает, насос не качает и стартер не крутит. Предохранители все целые и в салоне и в моторном. По панели приборов ошибки - что не получены даные о температуре, скорости из моторного, моторный на диагностику совсем не выходит, в BSI ошибок нет. Как-то мне трудно понимается логика французских инженеров поэтому мыслей никаких нету - буду рад любым идеям - что посмотреть, на что обратить внимание и т д. PS: с год назад была пежо 307 - не заводится, панель вся моргает - как-будто что-то не контачит ( т е подсветка и все надписи то появляются то пропадают как-будто уходит в перезагруз) орет сигналка встроенная, причем снимаешь аккум - орет еще но потише с пол-часа пока не сядет какой-то дополнительный аккум, сделать не смог, отдал, через пол-года встречаю человека - говорю мол как решил проблему - он говорит полез отключил бикалку (в моторном) - все заработало. Там наверное на бикалке висит постоянный плюс и он подкорачивал на землю и BSI уходил в перезагруз.
  3. Slalex
    Nissan maxima
    Очень часто если машина с толкача заводится а со стартера нет - причина в увеличенных зазорах в свечах - т е при прокрутке стартером напряжение меньше и искровой зазор не пробивается, меняешь свечи или уменьшаешь зазор до 0.8 и все ок! (понимаю что для инжектора обычно 1 или более мм, но для пуска особенно зимой лучше уменьшить до 0,8)
  4. А как вы им смотрели ВВ часть? я так понял что осциллограф не плохой, но не для автомобиля, конечно датчик коленвала и тп смотреть можно, но ВВ часть как?
  5. Недавно делал машину - точно так-же "тыркала" - один высоковольтный провод был в обрыве, заменил - все стало ровно. в следующий раз такой провод выкидывать не буду - кому-нибудь продам как "тюнинговый" !
  6. А что там вместо мышки - на руле какой-нибудь трекбол? тогда и руль надо менять?
  7. Я отслеживаю по http://post-tracker.ru/ более удобно - смотрит сразу и по всем странам и все пишет по русски, рекомендую.
  8. Здесь на форуме есть автодата 3.38, скачай ее, там обнаружишь распиновку своего блока (wiring diagram - engine), потом стань тестером в режиме прозвонки (пищалки) на контакт нужной форсунки и пройдись в по всем контактам всех микросхем - найдешь нужный драйвер форсунки, и на землю прозвони в обеих направлениях выходы на все форсунки и сравни, что-бы уточнить что дело в мозгах - а то может где провод в машине на землю соединяется.
  9. Большое спасибо за ответы, VAG у нас как-то не очень распространен и я не сторонник всяких тюнингов и вмешательств, стараюсь все делать "как задумано производителем", поэтому никакую кодировку не трону или прошивку не залью пока точно не выясню что это даст, какие изменения получатся, за счет чего и т д и т п.
  10. Сам я аирбэгами почти не занимаюсь (спроса нет) но случай похож на описанный например здесь http://www.ardio.ru/vagrustech.php#airbagerr хотя блок у вас "правильный" но кто его знает? Еще как предположения, может там кодирование надо делать типа как пишут http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/airbag-coding.html или http://www.club-vag.ru/files/audi_code_adapt.htm ?
  11. А логин надо делать или должно без логина меняться? И если кто подкинет 032906030 AJ буду рад. На какие еще авто подойдет 032906030 AJ? Можно-ли прошить не разбирая блок?
  12. Эту машину женщина купила с год назад и у нее изначально занижен холостой ход, в принципе ее все устраивает, просто я порыв интернет обнаружил что у всех в этой ячейке сидит значение 42-45, вот мне интересно 39 - это каким оборотам соответствует? и почему у всех получается изменить значение в ячейке а у меня не получается. Я думаю может кто-то когда-то изменил эту ячейку и 39 как раз и соответствуют 600 оборотам, обороты держутся ровно, клиент не на что не жалуется, просто хочется для своего развития выяснить как изменить обороты холостого хода и почему у меня это не получается. Открыл автодату там написано что до 08.97 обороты ХХ были 690, после 770, похоже производителю тоже обороты показались маленькими и они их прибавили, кстати по диагностике обороты 720-730, по стрелке до 1000 оборотов 4 деления, т е 1 деление 250 об, стрелка стоит на 1 мм выше второго - как раз около 600, конечно по стрелке смотреть не точно, но тем не менее если в кодировках 39 - это 690 оборотов, то машина работает согласно задумке производителя, а если 39 - это 770 оборотов - то надо что-то делать. Главный вопрос пока - почему у меня не сохраняются новые значения? Не нужно цитировать сообщение, если отвечаешь прямо за ним.
  13. я только еепром читал
  14. Да. Мне еще пришлось убрать галку "стоп при ошибке", похоже там 12в просаживается слишком.
  15. VAG Number 032906030M MARELLI 1AV F010 Skoda Felicia 1997 г мотор АЕЕ, все нормально, ошибок по диагностике нет, единственный косячек занижен холостой ход (около 600 об), Адаптацию дросселя делал ( 01-04-001 ) ничего не изменилось, хочу поднять ХХ через 01-10-01 - читаю - там сидит 39 ввожу например 42 изменить - сохранить - пишет сохранено, но при следующем заходе там опять 39, что не так делаю? как поднять обороты ХХ? может надо предварительно сделать Логин? пробовал логины 01283, 37825, 02102, 12830, 45678, 07825, 06589, 03256, 02145 ни один не подошел.
  16. Подозреваю что панель 3801010-03 у которой свой алгоритм и дамп нужен именно от нее. Плохо что в вопросе не указан номер панели.
  17. Перечитал тему так и не определился я для себя, что мне делать если реально приедет гранта с проблемой иммо, 1. Если залить чистый еепром в ЭБУ, авто станет заводиться с негодным (недообученым, глюканутым ) иммо? 2. Так как я не занимаюсь чип-тюнингом и оборудвания для этого нету - второй вопрос - еепром в виде отдельной восьминожки?, т е можно разобрать, отпаять и прошить на программаторе?
  18. Slalex
    X Prog-M и CDC3297g
    Я бы не стал доверять переходнику усб-сом, аппаратный ком всегда безглючнее. Если юсб-сом на ftdi то глянь в настройках порта latency - с 1 всегда корректнее любой софт работает. Ну и само-собой взять откопать обычный осциллограф и глянуть уровни в момент обмена.
  19. У меня много раз возникала мысль, почему не ставят лямбду на каждый цилиндр, можно было-бы дозировать и диагностировать индивидуально?
  20. Я же писал, надо в яндексе набрать "Skoda стрелки упали" и вылизит куча ссылок и куча картинок подобной этой, все подробно расписано, надо вокруг стабилизатора все пропаять особенно пистоны, я несколько панелей так уже сделал. PS: что-то не верится что еепром совсем чистый, может не корректно считывали? панель пробег показывает? на диагностику выходит? какие надписи на панели? VAG номер ее и т д и т п.
  21. Все вполне логично, что может быть общего между стрелками и моргающими лампочками - стабилизатор напряжения, он обычно греется и с ним чаще всего проблемы, я-бы начал именно с него.
  22. набери в яндексе "skoda стрелки упали" пройдись по ссылкам и картинкам там обычно стабилизатор греется надо вокруг него пистоны пропаять .
  23. Была эта машина на ТО, сделал 00071 - все ошибки исчезли, т е 00071 самое правильное кодирование, masterok спасибо за подсказку, извиняюсь что сразу отнесся с недоверием.
  24. Согласен, что часовой расход сильно зависит от многих параметров, естественно мотор должен быть обкатан, прогрет до 100 градусов, вентилятор фары печка выключены, аккум заряжен, тогда получается 0,7. В принципе когда расходомер абсолютно добрый, форсунки не закоксованы, давление топлива в норме и прошивка не левая, то при поправке в 0,00 должно СО получаться 0,3-0,4, я обычно ставлю о,65 и поправка получается +0,055, если сильное отклонение от этих поправок по газоанализатору то как правило это износ ДМРВ.
  25. В принципе нормальный расход для езды на работу. можно еще косвенно оценить работу мотора по нагару на свечах (цвет и одинаковость на всех свечах)
