UNick
Весь контент UNick
  1. Резистор можно поменять на такой же, может он косячит, а не вкоем случае не коротить.
  2. Покажите параметры АЦП при включенном зажиганиии и заглушенном двигателе. Параметры на ХХ при какой температуре?включите в набор температуру чтоб понятней было. Покажите параметры АЦП при включенном зажиганиии и заглушенном двигателе. Параметры на ХХ при какой температуре?включите в набор температуру чтоб понятней было.
  3. Да адекватные показания для коэф. корр.СО -0246, топливо задушено, отсюда и воздуха много и РХХ открыт соответственно. Пусть поставит коэф СО, как советовал Alex64, -0.004 и выложит показания.
  4. Конечно на термостате, он отвечает за показания температуры по которым ЭБУ включает вентилятор, а датчик на головке - только на панели отображает температуру.
  5. Начни с зазоров в клапанах.
  6. Как узнать условия вступления?информация в первом посте актуальна?
  7. Удалите иммо и проверите он или нет.
  8. За сколько отдадите?
  9. перекиньте калибровки пуска из той которая заводится в ту которая едет.
  10. Вам же три знающих человека предложили...
  11. Делай как автоваз пишет.
  12. Виктор где-то писал что кан блоки не поддерживает.
  13. Не факт, манометр у вас правильно показывает? проверить надо. а датчика температуры у вас нет вот и показывает ерунду.
  14. Сразу сказать не мог! клещами надо всё выдирать! хоть бы уж по производитености подбирали. а лямбда что показывала?коррекциии?
  15. Попробуй winflashecu и на 47 подай питание через резистор.
  16. Заменой блока неисправность не устранишь, Здается мне что вам продали сборную солянку из отработавших свое датчиков. Возьмите у диагностов датчик на время под залог или поменяйтесь с кем нибудь на время -сравните расход. свой старый датчик поставьте наконец. Интересно, подскажите каким образом?
  17. СН зашкаливает, топливо льётся ручьём. т.к. лямбда в бедной висит, а нет ли подсоса в выпускном тракте до ДК?проверяли?
  18. ВВерху вкладка Настройки-индикация допусков, снимите галочку. ПРОФИЛЬ заполняем полностью!
  19. Потому что криптованные прошивки он не понимает, их нужно распаковать.
