Проект OpenDiag (архивная тема)
vlad195
  • Ответов 1,7 тыс
а когда нибудь будут? что то УАЗка замандил, на 3000 оборотов тяга пропала... ошибок нет, а ехать не хочет как надо...
Давление на рампе проверь может насос или сетка на
насосе-у друга на Патрике было.
Приора прописалась как Е 4 2008г. на связь вышла с трудом.С стевазом тоже пришлось повозиться а ЭУР в ней вообще не вышел на связь.Вот логи.
Изменено пользователем Serga
а чейт эта прога пишет что приложение не является приложением вин32
Все нормально, ничего подобного не пишет. Единственное, под Windows 98 запускается 1 раз из 50. Под XP и под Win7 все ОК.
Изменено пользователем demos
Сегодня пробовал м73 взял с первого раза. После январь 72 не взял, стеваз в лет взяла, Кстати сперва не знал какой блок стоит взял бош 797 евро3 показал паспорт и пару параметров, в пспорте заметил что блок январь, переключил на январь и все прога больше не коннектилась с мафынкой.
Доброго времени суток!
Никак не могу настроить соединение программы с ЭБУ. Во время первого запуска программы нажимаю на кнопку "Настроить позже ", затем на кнопку "Определение комплектации".
В версиях программы 1.1 alpha и 1.2 beta2 , останавливается вот на чем Безымянный 1.JPG, в версии 1.3.1 определение комплектации отрабатывает, но ничего не определяется Безымянный 2.JPG.
"Настройка параметров" - вообще ничего не происходит.
У меня адаптер RD-Lab-USB. Со SteVAZом работает отлично. Видел где-то на форуме, как задавали вопрос про этот адаптер, но ответа так и не было. Драйвера ставил и родные и не родные. Ничего не помогает. Вот настройки порта Безымянный 3.jpg.
Может кто уже нашел решение?
вот только сегодня полноценно смог проверить новую версию !увы увы увы ,на этот раз даже с январем 7.2 на своей калинке не смог ничего определить !с бошем также наотрез отказывается работать .
на столе ,был один раз момент связи с январем и то при установках: 0:450:75 !но при попытке воити в режим диагностики зависло все намертво !логов не выкладываю ,они пустые !что-то совсем не так стало ,прежняя версия работала пусть и с январем ,но комплектацию определяла и диагностику проводила!
адаптор по типу ромокабеля на PL2303 дрова также его (vcp2) .пробовал на разных компах ,везде одинаково (а то я уже было грешил на свой новый ноут)со стевазом (стеваз_май версия)работает все отлично!
Виктор,может все-таки не мудрить с временными ,а сделать определения по типу как в стевазе ?!всё таки ,количество принимающих участие в тесте большей массой склоняются к тому что со стевазом ,доработанным вами ,связь на разном железе и адапторах в основном отличная !
Добрый вечер всем!
Сегодня с ВАЗ-2115 занялся вплотную
изменил настройки 300 и р3 на 150 и все на
отлично.Обрывов не заметил ,те параметры
которые интересовали адекватны
ЭБУ м7.9.7 е2
У меня бошики соединяются только раз с 10 и то только с родной прошкой!
Очередная версия ReadLogs. Добавлены блоки bosch 7.9.7 и m73
Ссылка: Версия 2.1.4
на letitbit.net ReadLogs214 нет
Да если нужно лог диагностики
Комп старенький ACER 2350 ХР SP3
нужно перемещение экрана стрелками
переключение наборов цифровыми клавишами
Изменено пользователем gonta
Хороший проект, а главное нужный! Подскажите, пожалуйста, диагностику САУО/САУКУ PRIORA (люкс с кондеем Halla) и электропакета можно сделать или пока только KALINA люкс?
А по Газ диагностика будет реализована? Проект на самом деле зачетный
да да, зачетный! и УАЗ тоже хочется бошик 17.9.7 который.
если поснифить надо УАЗ - говорите, у меня мультитроникс на нем стоит, могу отсниферить обмен с ECU
Изменено пользователем psyhosis
Привет коллеги!
Задолбала ошибка 0420 на УАЗ блок м17.9.7
Типа эфективность нейтрализатора ниже нормы
Уберу , Через пару дней опять
Какие мысли
P.S. Виктор очень нужен в проекте М17.9.7 \УАЗ\
ViViseKtor и все коллеги по форуму!
Поздравляю с праздником ТРУДА, Всем желаю здоровья и сил для новых свершений! :ThanxSmiley:
