Да, сухие тоже видал, Это допустимо, что форсунки мокреют? Или их лучше поменять? Вся сист. промыта, доп фильтра стоят, регулятор сбрасыват давлен., как положено,
  • Ответов 1,6 тыс
Все мокреют?, если нет то поменять текущие,а вообще 1 капля в минуту допускается.
Здравствуйте!
Диагностировал калину 1.6 8 кл с я7.2 (а201ср57) в OpenDiag'е. Смутило время впрыска, при резкой прогазовке поднимается до 15, на ХХ где то 3,9. Это нормальные показания?
хх 2,5-4,5 допустимо. при перегазовке как правило не смотрят, хх и 3000 об
Спасибо, при 3000 - ~3,2 - норма
ZAZ Forza 2011год, чем можно вычитать хотя бы ошибки по АБС?
У меня в авто-асе есть только двигатель! Может и будут какие обновы с абс-ом.
А во всяком случае можно читать всем тем где установлен модуль заз!
Спасибо за ответ.Я хотел на своей калине чтоб по раньше включался.
Вобще я именно программу и хотел.Считать и записать прошивку уже получается,и на Я 7.2 и на БОШ.на Я 7.2 получается и коректировать,вот хотел и на БОШе
Так стукните кому-нибудь в личку и попросите подправить-не проблема я думаю.
Да неее?! Хочется своими "ручками" (у меня одна из них даже правая шутка)
Тогда нужно купить редактор калибровок типа СТР7 или МЕПро.
Второй бюджетнее.
Добрый день всем! Калина11194 В174СR03 "ОДНОЗНАЧНО" ли бош 797+(новая апаратная реализация)??????
Подскажите кто знает?!
Однозначно бош 797+
Попался ВАЗ-21103, январь 5.1 Россия - 83 с проподанием холостых и заводился с небольшим нажатием на педаль газа. Неисправен оказался РХХ выявили простой подменой. Вопрос-как продиагностировать РХХ, если обмотки шагового двигателя не замкнуты, разрыва нет сопротивление около 50 Ом. При управлении РХХ со сканера шаги устанавливаются какие задаешь, СНЕСК не загорался. Этот РХХ ставился на другую машину-ситация такая же то есть дело не в проводке.
Там в основном ломается шаговый роторный движочек! Проскакивает по зубчикам! А проверить можно подергать и покрутить только так что б не свернуть))) - он не должен двигаться!
шаги РХХ на прогретом, нормально работающем, двигателе должны держаться около 30. если выше ищите проблему (забитый дросель/подсос воздуха и т.д)
здраствуйте. подскажите пожалуста . волга змз 4062 ЭБУ СОАТЭ ДМРВ 20, 3385 фирмы Автел вроде арзамаский . Хотели купить новый , Так вот надо покупать такой же модели или можно купить БОШевский.? и если купить бошевский не придется ли перешивать ЭБУ. спасибо за ответ.
аналогом является датчик 20, 3385simens
про аналог спасибо, понятно. А вот такой вопрос созрел. Прочитал про ДМРВ вот что.-- Напряжение на выходе исправного датчика должно быть0.996...1.01 Вольта.---
Это касается любой модели авто, где стоит ДМРВ т.е любого дмрв?
ДМРВ только Бош. Считается рабочим 0.98-1.02
Изменено пользователем A-le-x
я извиняюсь. запутался в цифрах. Стоит ДМРВ 20.3855
значит 20.3855 сименс ? является аналогом
Изменено пользователем rakha
извиняюсь. перепутал цифрф в обозначении ДМРВ 20.3855
а на на российском ДМРВ разве другие рабочие параметры?
