Весь контент KYB1975
Ford Focus 3 ошибка Р2135 Р060А
Какой мотор? Что то по ТР2 значения маловаты. Холостой ход? И какие значения мультиметром? И не плохо бы пошире растянуть условия проверки, закрыто полностью, открыто полностью, холостой и т.д.
Какие значения в дате и что в реале по дросселю?
Форд Фокус 3 2012г.Замена PCM
А хоть какое шевеление есть? Трикор живой?
А в чем предыстория? Не тот софт залили?
С Наступающим Новым годом !
С Наступающим! Всех благ!
- Focus C-max 1.8 педаль сцепления
В конфиге есть максимум выбор коробки МТ АТ. Пусть даже возможен запуск без педали, не суть. Более интересен вопрос повышения оборотов хх. Более склоняюсь к заводскому багу, так как на одной из десятка опробованных прошивок данный параметр работал как следует, но возникала проблема с хх ( 1000 и ниже никак), все софты с моторкрафта сток.
Добрый! Focus C-max 2008 1.8 , 125 лс, моторник 411\418. На заведеном двигателе не видит педали сцепления, подвисает в положении выжато. При просто включенном зажигании все отлично. Приборка в том и другом случае отображает параметры как положено. Ошибок нигде нет. Все бы ничего, но из за постоянно положения педали в режиме выжато, мотор не переходит в режим холостого хода и держит холостые в районе 830 при положенных 700. Делаю сброс модуля, обороты встают на 700, пока машина не в движении все отлично, только стоит прокатиться обороты тянет к 830. Из дополнительного- авто заводится без выжима педали сцепления, на 2х литровом запуск без выжима не возможен 100%, но тут 1.8 и уверенности нет в правильности алгоритма. Вмешательств в проводку не обнаружено, все конфигурации соответствуют заводским. Может кто сталкивался. Это заводской баг и каков правильный алгоритм запуска по педали сцепления? Спасибо!
Нужны схемы из hyundai gds
https://yadi.sk/i/AJ2EMcoqO1g48w
Hyundai Solaris 2018 Дубль пробега
Как вариант переписать id датчиков, надо пробовать.
Интересно а в TMPS решение по пробегу есть?
Ford Focus 2008 ошибка B2477 Конфигурация блока не произведена
Так просто? Может профиль заполнить и объясните что к чему?
- Поздравим нашего админа Александра(ALEX) с Днём Рождения!
- SSANG YONS-KYRON 2 2011г дв2.3
Nissan Juke F15 2011 1.6 turbo MR16DDT, CVT, 4WD, ECU Hitachi. Нет связи с эбу двс.
Я бы для начала поотключал блоке по одному что в связке по CAN, LAN.pdf
Infiniti M35 MEC100 Помогите опознать элемент
Если 3000р ( как клиент говорит) б/у блок стоит, то какой смысл продолжать войну. Диод поставил, но глюки присутствуют, все идет к замене стабилизатора, выгоревший диод лишь следствие. А с лимитом в 3000 это не серьезно. Тут уже вопрос компромиса. Всем спасибо, блок заменил, авто завелось, буду проверять.
- Infiniti M35 MEC100 Помогите опознать элемент
Заводиться стала только с SOT323 F7, банально диодом. Напряжение уходит на стабилизатор Apic S03. По хорошему и с перемычкой должна работать. Думаю что проблемы с блоком на этом не закончены. Стабилизатор поменяю, если проблема останется, надо готовить клиента к замене блока. Машина долго стояла, видно при реанимации прикурили крепко.
