unik
Весь контент unik
  1. Хорошо что так всё закончилось.Вот когда такие входящие звонки внезапно ваш счёт сжирают и вас в долги вгоняют это попандос.
  2. Если корпус такой же это не говорит EEPROM
  3. Есть там такая лягушка.Ищите лучше.
  4. А есть чем процик прочитать.
  5. И проверить что с датчиков ПРВ идёт.
  6. Значит криво потёрли. С DTC блок сразу начинает работать
  7. Раз реле отрабатывает значит цепь исправна. Надеюсь проверяли работу на передаче.
  8. Индикатор SEC моргает не зависимо от ЕСМ. Блок NATS сделан выносным модулем.
  9. А вы после этого ток утечки смотрели. А вас блок не засыпает вот поэтому реле и не выключается.
  10. Счётчик вышел за предел.Теперь только правка дампа.
  11. Только фото не видать. 3-х ногик кондёров нет. Если только в старом советском ящике УЛПЦТИ
  12. Покупаете POMONA и делаете что хотите. Я вот из одной три адаптера сварганил.
  13. Топливный насос никак не связан с CAN. Ищите блок который нужен. На Япaх диагноза идёт по K-LINE
  14. Ну удачи в поиске.
  15. Там NATS V-2.0 Раз нет накачки проверяйте что с блока выходит на усилитель. А так проще на разборе взять.
  16. А что там было не исправно. По какому Pin был косяк
  17. Вы наверное в баньку захотели. Все PIN CODE только в личку.
  18. Надо искать почему ключ иммо не опознаёт. А не тупо вырезать противо угон авто. И темы с такими запросами запрещены форумом. Вам за это бан будет.
  19. Вы бы хоть кузов написали. А так 2002 есть и CAMINO.
  20. С чего вы вообще решили что дамп виноват. Вы хоть сканер подключали,параметры смотрели. Клиент может что угодно сказать.
  21. А и не надо что бы колонка работала. Там два болта и так видно,а вот два в потае. Если не знаете,тогда и мучайтесь.
  22. Ясно чем.Дилерским кальком. Прога дороговата для одного использования.
  23. Почему это в прогах по ИММО. Не туда запостили.
  24. Там используется три контакта. Питалово с щитка. 16- выход(светло зел) 17-питалово (чёрный) 24-масса (белый)
  25. Какой там руль снимать. Там 4 болта весь щиток держат. Достаточно снять панель коленей.
