unik
Весь контент unik
  1. Датчики сейчас ставят цифровые.Эмулятора на них нет. Только замена
  2. Возможно вам надо обновить ПО авто то свежее.
  3. Что то с защёлкой. Дисплей же показывает покрутите руль в разные стороны,потом кнопку START нажать.
  4. Замерить что есть на шунтах. Если блок собран на BOSCH .То 80% дохляк
  5. Система ENTRY START по нашему называется посадка и запуск с помощью нажимного выключателя
  6. Ну так и пусть официалы объяснят почему после их работ ВВБ не работает. Может ещё что нибудь прошьют Но думаю что ответ будет о замене
  7. Светодиод и смотреть импульс.Если нет коммутатор в помойку. Схема зажигания проста до нельзя. У вас форсы работают значит с КВ сигнал до ЕСМ идёт. Дальше сами можете сузить участок поиска
  8. Что есть на ёмкостях. Надо с этого начать. И блок кто нибудь пахал
  9. Видимо это вы туда что то не то вкатали,раз у вас комплектация без замков
  10. Тут вроде топ про RX 330.Или я не правильно понял
  11. Из за того что заглох ДВС EDU выйти из строя не мог. Ищите проблему в железе
  12. Да такое есть и то на дилерском уровне. Вы наверное не видели параметры NISSAN. Вот там всё есть
  13. На коммутатор импульс с ЕСМ приходит
  14. Это просто защитный предохранитель, его выбивает при забитом фильтре и перегреве.Он не влияет на температуру отопителя. Проверяйте заслонку смешивания потоков
  15. Это блок контролера дисплея. Проверяйте пайку микросхем. Станцию в руки и прогревать
  16. Да там её и нет. Очень скудная она. Там пару соленойдов и передача
  17. Выкиньте его.Такого хлама на разборках валом. И что вы хотите из него считать
  18. Смотря каким TEH подключаетесь. Не все они берут SMART KEY
  19. Вроде клапан ТНВД подключен к ЕDU.Надо эти провода проверить.
  20. Главное чтобы зажигание включалось,а синхра ложится элементарно
  21. Сканер нормальный в руки и калибровать датчик положения руля. Там всё через педаль тормоза делается
  22. И дальше будет качевать. Вы хоть год бы написали. Возможно что и есть ИММО. Что там было поставлено,хрен его знает. Тут гудине нет
  23. Если не использовать диферинциальную развязку,то звук будет как из ведра. Системы BOSE это компонент.С одной головой ничего не получится. Что есть у вас
  24. У вас вроде ошибка по замку ремня.
  25. При сработке системы безопасности.Меняются сработавшие элементы и блок. Это для размышления,когда светит индикатор
