Весь контент unik
Volvo S70 1998 есть желание съэкономить на одометре
Ну смотали вы щиток.Только там дубль есть,и его прекрасно видно на сканер.
Mazda 6,2.0 LF,2008 год.Проблема с электрорейкой.
Это на какой INFINITI стоит серво руль.
toyota rav4 гнератор
Не может с ЕСМ идти 12 V. Проверяйте токовый датчик
Toyota Land Cruiser 200
Вот это вы зря сделали. Теперь прямая дорога к дилеру. У вас нет такого насоса высокого давления.Там спец.оборудование и то не у каждого есть. Да и процедура прокачки тоже имеется.
Если с ЕСМ всё идёт отдайте генератор в ремонт
77960-swa-g214-m4 Honda CR-V 2008г Нужна распиновка, либо сервис мануал
Зачем вам блок изучать. У вас с монтажника нет напруги. Если схемы не сходятся. Подключаем контрольку в разъём и вынимаем пред. Там по цвету и провод найдётся. Раньше вообще схем не было
- land cruiser 100 2004
volvo 850 штатная сигнализация
Вы сначала проверьте частоту брелоков.
- Toyota camry 50 Замена штатной магнитолы.
Mazda 3 синхронизация
Что значит световые вспышки 2005
TOYOTA SMART KEYMAKER
Если Master потерян,то вам поможет снос. Другие ключи не пропишите. Я правильно понял что авто осталось с Sab Key И на будущее оформляйте тему по правилам. Гадать какая комплектуха и год выпуска нет времени
Nissan Sirena 2008г. дв.MR20DE 2.0л. неустойчивый ХХ
Я так понял что ДВС такой как T-31 Там датчик MAF не убиваем. Посмотреть бы AF составляющую
В таких случаях вскрываю блок и смотрю где защитный диод. Вот на нём и будет питание. А там по цвету до монтажника.
Nissan Presage не заводится
Где то есть разъём OBD-2. Не может 2000 г быть с таким протоколом
Какого года авто.Почему старый протокол. И без сканера тяжело делать
Nissan Clarion immo off
Так просто дамп не слетает.Снимите девайс и проверьте тактовую проца.Может тогда станет понятней. И если вы читали тему то поймёте что никто вам по халяве дамп не даст. Спрашивайте у dim 3075
Нужен четырех значный код для Clarion NX309
Что значит нужен код. Вы дамп слейте. Тут ясновидящих и экстрасенцев нет. И профиль заполняйте,бомжей не приветствуют
Suzuki splash
Так утеряны все ключи,или просто надо дописать.Так то придётся RESET делать И ключ смарт или жало
Самое простое проверить накачку.Возможно что то не подключили при демонтаже КПП
Зелёный фон говорит о не опознанном девайсе.Так то это не исправность головы.Иногда помогает снятие преда,но может повторится
- замена ЭБУ
- nissan juke
Toyota Crown 2008г
Обычно это всё заканчивается заменой коллектора.
Распиновка ЭБУ Nissan Almera QG15 DE
Ищите не исправность кода Р-0340.Не запустится ДВС
Ничего там не блокируется.Всё это туфта. Возможно синхра слетела или под грабер попала. И штатка включается только при исправных концевиках
