unik
Весь контент unik
  1. Какая пиктограмма светит при опознавании ключа
  2. Отдельно она будет стоить как с боинг.Эти трансмиссии не ремонтно пригодны.Ищите целиком
  3. Нормально тему оформите,а то в помойке окажется
  4. Если он не исправен то ABS при крене авто начало ругаться и зажигать индикатор курсовой устойчивости. Возможно что на коробку свой датчик замедления установлен.Смотрите документацию
  5. Раньше применяли датчики инертного типа.Вот их надо было менять после столкновения, и то можно разобрав по новой взвести
  6. Скорее всего она и есть.Это предварительный усилитель на транзах
  7. Там простые транзисторы. И на будущее что бы помогли пишите полную информацию об авто. А то гадай с какой модели ваш ЕСМ
  8. Начните с проверки напруг +12 ВАТ
  9. Что меняется после данной процедуры
  10. Три не три блок должен выходить на диагнозу
  11. На этом AVENSIS нет такой процедуры.Только перемычка
  12. Так диагноза что говорит
  13. В ЕСМ RESET не делается там только синхра.
  14. На выездах много не проверить.Авто после кузовщины к себе тащите и делайте под ключ
  15. Авто с интилижентом или на жале
  16. Всё туда приходит раз стрелы работают.Проц проснулся. Именно что то натворили с дисплеем
  17. Чего вы там хотите калибровать.Датчики положения в сканере смотреть надо. Не исправный менять
  18. Ничего там нет.Просто пружинный стопор
  19. unik ответил fazachita тема в Иммобилайзеры
    Ключей в открытую нет это крипт.Тут вам кальк нужен
  20. Со старого ЕСМ надо было слить.И ничего делать не надо было
  21. Нужно сначала определиться какой рынок хотите покрыть
  22. Раз не выходит на диагнозу,проверяйте вокруг проца.Проверьте генерацию кварца Из за проги таких симптомов нет
  23. Проверяйте +5 V И вообще стрелки оживают при включ,замка
  24. Проще светодиод с катушкой поднести,что бы убедиться в накачке
