unik
Весь контент unik
  1. Его надо будет ещё синхрить с щитком. Тут полно тем по В-10
  2. Я такой GS поднял только почистив сертификат.И штатка сама вырубилась.После чистки дампа нужно ТН записать ключик,иначе попытки будут исчерпаны.
  3. Приборку разберите возможно отдельный BUZER установлен
  4. Всё правильно.Проверьте все точки этого питания и массы гляньте.Если всё нормально тогда ЕСМ под замену
  5. Как в неё вставить картинки,папка совсем пустая
  6. Возьмите любую книгу TOYOTA с таким ДВС,там у найдёте схему подключения.ЕСМ одинаковы
  7. Ошибка говорит о не исправности буфера памяти.Возможно тарзанили или не контакт питалова BAT.Проверяйте разъёмы на зелень
  8. Как понять на ключи стала реагировать,а ЧЕК как горел так и горит. Он и должен светить говоря об исправности ЕСМ.Что делает у вас индикатор SEC при зажигании.Вот это и есть NATS
  9. Если протокол не OBD-2 значит надо при программировании под капотом в разъёме диагностики перемычку воткнуть
  10. Так что реальная дата показывает,может расхождение есть.Покатайтесь со сканером и всё станет понятно.
  11. То что у вас прогер чип не читает.Так зайдите на форум по прогерам и почитайте HELP
  12. Если питание идёт значит проблема в щитке.
  13. Датчики DENSO давно страдают по подогреву.
  14. Возможно насос травит и не держит давление
  15. Каким образом вы эту ошибку зафиксировали.Попробуйте отключить ABS
  16. Обычно ставят герконы с диодом,но может быть и Холл.Датчик натяжения ничем не заменить,он цифровой
  17. Видимо магнит влияет на G sensor.А информации с датчиков столкновения нет,вот краш и пишется
  18. Что то происходит с шиной обмена.И чем диагностируете
  19. Такой дамп тяжело найти,авто новое.И на каком чипе собран SRS
  20. Ошибка действительно по выключателю подушки.Как дамп то тёрли
  21. Давление мерится механически.Но скорее всего у вас датчик умирает
  22. Так ведь по пайке видно где SMD стояли
  23. Ну так расскажите как привязать,а то мы все дамп ищем. И это уже проверено на авто
  24. Что вы хотите услышать. Хоть сканер подключите и ошибку посмотрите.Выложите тут дальше посмотрим. А так тут шаманов нет
  25. Так это у вас датчик колена разнесло,а не распреда
