Весь контент unik
Mitsubishi Galant VIII 2006г USA не заводится
Смотрите схему линии диагностики ABS .Возможно ЕСМ и ABS висят на одном проводе
INFINITI FX35 3.5л АТ 2007г.в
А что там программировать,можно поподробней
- nissan primera 1.9 dizel turbo 2003. F9Q.
Lexus RX 330
Под сиденьем на салазках.А что делать,надо адаптировать через сканер
Nissan terrano1, Z24, 88г, 2.4 бенз. вопрос по реле насоса
Я точно не помню схему впрыска,но при прокрутке стартера реле должно срабатывать.Проверяйте все приходящие сигналы на ЕСМ,думаю в этом проблем нет
- Toyota Carolla Verso
Lexus RX 330
Там стоит блок управления весов
- Nissan Tiida 2006 не заводится мотор
Преды просто так не горят,проверяйте что на него нагружено. Какие были сделаны замеры.Горит ли чек. Чем больше будет информации так быстрее найдёте решение.
- Nissan Patrol Y62 Vk 56
Вы что читаете между строк.На ЕСМ приходит сигнал START,потом перехват с датчика колена.Проверяйте напруги ЕСМ,возможно что до вас спалили ключ
Насос включается при начальной закачке,потом только от колена и прокрутке стартера
- Нужна схема ЭБУ Nissan 8C a56-k49
Toyota Corolla MMT как переделать ЭБУ
Надо смотреть параметры нулевой точки выжима сцепления.Кто вам сказал что ТСМ не исправен.Ни одного ещё не менял
Nissan Sunny 1997
Раз такие танцы с одометром,то тут похоже погорели порты камня.Приборку в помойку
Парни нужна помощь не заливается дамп
Если нога WR на массе то запись не возможна
Lexus GS 300 2008 года глохнет
Все датчики без промежуточных разъёмов идут в ЕСМ
Я вам говорю ваш блок полностью исправлен,просто требуется делать инициализацию.Как делать в инете есть
Nissan Sunny 1997
Зуммер пищит как,прерывисто или постоянно.Из всей писанины не понял куда вы плюс ткнули
Пробовать понизить питание,или на крайняк сдуть
Toyota Land Cruiser 200
Делается проще.Отключить разъём при включ.зажиг и выждав 10 сек подключить обратно.С этим никогда танцев с бубном не было,и греть ДВС не надо
Toyota Noah 2008 г.в., нет старта
Какие сняли блокировки
Вы немного вопрос не правильно поставили. Если у вас не исправен сам блок ТСМ то ему никакое ПО не поможет. В новых блоках в ПО организована функция само подводки сцепления,что убирает функцию инициализацыи каждые 10 000 км
