unik
    2
Весь контент unik
  1. Вы чего хотите добиться.По вашему запросу ничего не понятно
  2. Эта ошибка говорит о не подходящем ключе.Тут что то с антенной интилежента,или выключателем STOP. Раз происходит в сырость надо смотреть подтёки лобовухи.Да и проверить состояние блоков под торпедой
  3. Да ну только для этого надо EEPROM из иммо отпаять.А доступ в полной ж***
  4. Сделайте как 32 Cefiro и иммо не нужен.А моргающий чек может дать несколько попыток и подвиснет
  5. Лампы отличаются надо надфилем доработать
  6. Ключи лежат в интилеженте.Что делает индикатор SEC
  7. Там обмен между NATS и ECM по K-line проверяйте связь
  8. У TOYOTA идут штатные лампы 4D-S,что вы хотите менять.Китайские там не установить,только с заменой головной оптики
  9. Если зальёте другой то и ключи будут другие.В начале проверьте накачку ридера
  10. Видимо эта приблуда вяжет чипы 4-D
  11. Вроде NATS V-2 простым сканером ключи ложит.В чём трабл то
  12. Эту частоту вы не перехватите,радиус действия мал.А то что двери открывает это другая частота
  13. Ошибок по кату нет,так зачем голову морочить.А второй кислородник начинает работать после 600*
  14. Ищите контракт,нет гарантии что входа проца не зажарились.Первый симптом после ремонта самопроизвольно подкидывает обороты и глохнет на ХХ
  15. Первое смотреть MAF Второе на регуляторе давления стоит клапан.Проверить его работу
  16. Думаю что на 94 г никто форсы не искал а ставили тупо карбон от ТАЗ.Что с родными то случилось
  17. Пару десятков дампов сравнить может что то и получится
  18. Почему у вас на быстром старте нет вспышек,возможно что искра не в такт бьёт.Проверяйте синхру
  19. Что то такое подозрение как не исправен ТНВД.Попробуйте ослабить штуцер рампы и без свечей ДВС покрутить.Должно быть хоть мизерное давление и датчик должен изменить показания
  20. Такие данные лучше посмотреть по сканеру в движении авто.Может маркерный сектор осыпался а может и обрыв в перегибе провода датчика
  21. В таких случаях герметик помогает с полным просыханием
  22. Я обычно подстроечник на мозгах подвешиваю для эмитации .Ведь до датчика добраться это надо коллектор отодвигать
  23. Сейчас полно есть бортовиков в OBD с возможностью диагностики кодов
  24. Ну если TEHC подключить,то пробег дубля виден
  25. Точно не помню что за там шланги,но должно быть какое то крепление.Там давка 2,5 очка,простые шланги выдавит
