unik
Весь контент unik
  1. Ищите контракт,нет гарантии что входа проца не зажарились.Первый симптом после ремонта самопроизвольно подкидывает обороты и глохнет на ХХ
  2. Первое смотреть MAF Второе на регуляторе давления стоит клапан.Проверить его работу
  3. Думаю что на 94 г никто форсы не искал а ставили тупо карбон от ТАЗ.Что с родными то случилось
  4. Пару десятков дампов сравнить может что то и получится
  5. Почему у вас на быстром старте нет вспышек,возможно что искра не в такт бьёт.Проверяйте синхру
  6. Что то такое подозрение как не исправен ТНВД.Попробуйте ослабить штуцер рампы и без свечей ДВС покрутить.Должно быть хоть мизерное давление и датчик должен изменить показания
  7. Такие данные лучше посмотреть по сканеру в движении авто.Может маркерный сектор осыпался а может и обрыв в перегибе провода датчика
  8. В таких случаях герметик помогает с полным просыханием
  9. Я обычно подстроечник на мозгах подвешиваю для эмитации .Ведь до датчика добраться это надо коллектор отодвигать
  10. Сейчас полно есть бортовиков в OBD с возможностью диагностики кодов
  11. Ну если TEHC подключить,то пробег дубля виден
  12. Точно не помню что за там шланги,но должно быть какое то крепление.Там давка 2,5 очка,простые шланги выдавит
  13. Думаю хозяин темы авто поставил на колёса,задайте вопрос ему
  14. Да что у вас датчик давления показывает в параметрах.Что вы до него докапались,повесьте резик и дайте опорку и увидете что будет.Масло в горшки залейте и пробуйте запускать
  15. Думаю что водичка ещё скажется .Самое тяжелое утопленников поднимать
  16. Ставьте родные и тогда дозацию подбирать не надо будет
  17. Датчик давления в параметрах сканера видно. А клапан нужен для сброса избытка,так что можете его не трогать.
  18. Только TRC OFF при этом не загорается.
  19. Всё прочитаете.А ELM максимум ДВС зацепит.Вот только стоит ли брать сканер из за одной машины.Проще купить читалку кодов не исправности,и ошибки тереть
  20. У вас схемотехника другая.Проверяйте что идёт по шине обмена BUS
  21. Этот дефект только для моделей с НАВИ.У вас другая не исправность
  22. Так бы и сразу сказали что мотали и запороли.А то вопрос не работает спидометр и дамп чистый.Оформляйте запрос правильно
  23. Так если PIN знаете то можно просто сканером ключ прописать
  24. Так может спидометр не из за дампа не работает.Что ещё в комбинашке не фурычит
  25. Мне TOYOTA 120 криво почистил.Выключил и сделал в ручную
