unik
Весь контент unik
  1. А почему вы решили что ERROR это ввод кода.Насколько помню там нет кода.Аппарат в ремонт просится
  2. Обычно эти релюхи стоят так же как Б/У гена
  3. Тут вам замена блока только поможет. Вы кнопку открытия отключали прямо на разъёме блока ВСМ
  4. Да кнопкa там окислена,это такая же болезнь что и на MIKRA 12
  5. При замене ЕСМ достаточно со сканера ввести PIN.И ДВС запустится
  6. В первом посту написано увалил.Уже нечего перепаивать
  7. В инете полно информации.Не ленитесь Вот тут гляньте http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/38434/SANKEN/STA508A.html
  8. Пока только ON LINE и то в ТЕХ ДОКЕ 3
  9. Раз заправлялся проверяйте топливо,и форсы помойте
  10. У меня только схемы есть на LC150
  11. Dech Doc не встречал,может Тех док
  12. Так если Pin подошёл значит ЕСМ адаптировался
  13. Лампы заднего хода надо проверить
  14. Что показывает MAF и с какой периодичностью идут пропуски по цилиндрам
  15. Это делается только дилерским оборудованием.
  16. Это надо девайс снимать и смотреть проц,возможно только замена на Европу
  17. Ну так и на ХХ смотрите.У вас же эталон есть
  18. Датчик холовый.Ему нужно питалово и масса,так что импульс должен быть.Смотрите что при прокрутке стартера есть непосредственно на самом датчике а не проводах.Неужели так тяжело проверить
  19. Вы не забывайте что там VVT-I.Осцилки в мануалах сняты при ХХ и 2000
  20. Эти ошибки не из за дампа.Так что проверяйте контакты,дамп оставьте в покое
  21. Поздравляю всех с наступающим 2013 годом. Вроде бы конец света пережили,будем развиваться дальше
  22. Если не видит антенну тогда чип не считался.Тут проблема в синхре
  23. Плата приклеена на тепло пасте.Аккуратно можно отделить
  24. Карбик и инжектор отличаются датчики уровня
