Весь контент unik
Замена ECU Windom/LexusES300/Camry3.0
Это случаем не блокировка селектора
Nissan maxima
Когда троит отключайте катушки зажигания,так хотя бы сузите круг поиска.Где при отключений нет изменений тот горшок и хандрит
Диагностика Nissan Sanny N 14
Думаю что на таком есть режим самодиагностики приводимый с помощью подстроечного резистора на ЕСМ,и два светодиода
TOYOTA CAMRY 2008г 2.4л дв 2AZ
Напишите пины разъёма что вы проверяете.Гляну схему
Pajero 3.0,1993г
Подкиньте донора и всё станет ясно,а потом ЕСМ пахайте
А с чего вы вообще взяли что вам этот блок подходит.
Motorolla HC11E20
Я эти процы читаю OMEGA не выпаивая Только уточните а надо ли тереть краш,возможно он не пишется и стирается простым сканером
TOYOTA AVENSIS 98г
Ну час многовато 30минут хватает,а помогает только при ошибке В2799
Стоят три Nissan Altima 2010 года
Если NATS-5 то скорее всего ключик в ВСМ лежит
Порядка 800 Ом,это же просто катушка.Только я не понял что за вы имели второй провод,возможно это ДПРВ
Volvo S80 2007г\в
Если сирена автономка то требует замены элемента
Infiniti fx35 2003года
А что могло слететь при смотке вы же не ЕСМ корректировали,а без приборов эти машинки прекрасно работают
Nissan maxima
ДД не причём на него можете внимания не обращать.А вот почему ЕСМ выгорел это надо уточнить а то и второй такая участь постигнет.Ну раз толкача запускается то первое надо проверить сигнал START на ЕСМ,он через пред идёт .Ну и сам стартер проверять,возможно его замучали когда был плохой запуск
Nissan x-trail
Ну надо писать какой ДВС,так же и отвечу возможно на рампе коман рейла а может ТНВД
Pajero 3.0,1993г
Возможно проблема в пред усилительном каскаде.Эти блоки страдают от воды что по стойке скапливается.Вскрывайте ЕСМ и проверяйте на признак окисления
Volvo-XC90 2003г.в. мотор В5254Т
Эти метки являются не для настройки а только для сервисной проверки.Так что не заморачивайтесь,ставьте в среднее положение
Honda
Тоже добавляю,но только краш Honda 77960-S04-N93-M2 CPU HD6433292F16 EEPROM X93LC46B 77960-S04-N93-M2Ng.rar Может кому пригодится
Mazda
Вот пара MAZDA DEMIO CPU-NEC 703003A(A) EEPROM 24C04 Вот сами дампы,один чищен AR6.4 не проверял Второй просто крашDC35 57 K3X EOk.rar DC35 57 K3X E Ng.rar DC35 57 K30 C Ng.rar
Снять щиток приборов
Там всё на пистонах держится,разбирается с морды магнитолы.Только о какой лампочке идёт речь там диоды в основном применены
Lexus RX-300
Ничего там адаптировать не надо всё по датчикам кузова настраивается
:MC68HC11E20
Зачем так много подавать,там и 5 V хватает.Главное RESET поднять и MODE на массу кинуть
LAND CRUISER 200 провод блокировки
Даже ваш клапан не спасёт,дизелю и достаточно с бутылки качать.А вот насос заблокировать это правильный подход.Самое распространёное это порвать на блоке кузова
Подушки nissan x-trail t30
На Т-30 концевик не нужен всё делается через зажигание
иммо на NISSAN АLMERA
Думаю вам проще поставить ЕСМ от SANNY там иммо нет
Всё верно сказано но с учётом что не контакт устранён,иначе моргание и будет продолжаться.Обычно помогает третье включение ключа
