Весь контент unik
Nissan Teana J31_2007_2.3_173 л.с._проблема с АКПП
Скорость там с ABS по CAN в А/С амр Далее аналог в щит. В пaраметрах ДВС что показывает Sp
Nissan tiida 2011 не заводится.
Для жало там свой микрик + 12 V кидает. И как сигнализируют индикаторы KEY При нажатии STOP и барашка что происходит Проверять контакты надо,а не в дамп лезть Не может там слететь синхра. Читайте форум,тут тем с подобным полно
- Ищу электросхемы на Nissan Elgrand E51 2002 V.3.5
Nissan Almera 2002 bcm или внешний иммо
Валидный Pin разрешает запуск ДВС,до выключения EFI relay. Это же NISSAN
- Toyota Corolla 110 рейсталинг
Читали Pin Code через К-Line. Может подменный,вот чип и не пишется.
Lexus GX460 2011 года не заводится
Если форсы открываются,то свечи в каком состоянии.
Ниссан кашкай 2010 синхра дпрв и дпкв
Не надо там ничего мазать. Соблюдайте условия при адаптации
эгур mazda3 BL
Каким образом вы хотите запустить мотор без CAN Тут только проверки с авто
Диагностика Volvo
Там вес порядка 8 Гб
- Nissan x-trail t30 2004
Almera n16 1.5 QG15
С чего вообще решили,что клапана погнуло. При любой растяжке их не гнёт.
Nissan Pathfinder R51 новый BCM и ECU
Это что за бред.При VIN синхра. Видимо ценник набивают
Значит чип в жале не прописан. Конечно если накачка в норме. Утопленник,там может всё что угодно
- vitz 2013
Nissan Juke 2013 p0740
Это вы спрашивайте тех кто ремонтировал. Возможно соленойд подклинивает.
Toyota LCP 120, 2007г не пишется радиоканал
Так надо было IGN 2 раза включить. Так будет процедура записи.
Highlander C1336
Ну так и проверяйте систему полного привода.
Куда смотреть. Проверять давление главного контура. Да и калибровать там нечего
Nissan micra замена двигателя 1.2 на 1.4
Видимо трабл не в NATS.
Lexsus es350 2010г не заводится
Вот vin тут не нужен. Надо ДВС указывать. Так как схема везде идентична
- Ищу схему Nissan X-Trail Т31
nissan almera 2003 1.5
Так ВСМ и есть Smart NATS в нём.
Nissan Tiida
Если синхра в норме,то ДВС запустится. И на будущее указываем рынок И определитесь в теме с авто
- Nissan Patrol ошибка P0335
