Весь контент unik
Корректировка одометра на Honda
В HDS есть такая возможность,НIM не знаю
Toyota hilux 2012 год дизель замена форсунки
Обычно при замене форсы надо код компенсации изменить. Если делали по подсказкам TIS.То всё должно получится.
- nissan patrol
Nissan Skyline VQ30DD не заводится
Но тогда всё стало понятно.Останемся каждый при своём мнении. Куда по вашему давление уходит Может вам стоит почитать мат часть.
Toyota vilz, блок abs 44510-12342 нужна распиновка разъема
Хоть бы год авто указали.Не только на этой модели устанавливались. А так они стандартны,отличие только в курсовой.
toyota noah 2001 1az-fse глохнет после запуска
Скорее всего просадка по +5V. А именно датчик давления.
Тoyota Noah 1998 3С-Т
На гене случаем вакумного насоса нет
Toyota Highlander, 2002г.в., V3l проблема с боди
Вот есть такое,смотрите door lok.pdf srs.pdf
Nissan GTR 2009 Audio OFF
Даже если не будет работать морда,то интерфейс руля фурычит. Так что скорее всего трабл в голове. Проверять обмен по BUS
Toyota\Lexus отключить afs в комплектации
С помощью TIS этого не сделать. Тут Body участвует
Обычно Can сделан витой парой. Уберите изоленту и там будет видно. То что не закрываются замки, скорее всего изношены щётки моторчиков. Все замки ЦЗ висят на одном проводе.Так что если не работает какой то актуатор,то тот и проверяйте Светит индикатор,скорее всего зелень в разъёмах.Или масса на краске
Toyota Land Cruiser Prado 120 2004г 2,7литра нужна помощь
ИММО у LC-120 в бардаке под подушкой SRS
Помогите советом про PIN code calculator
Нету такого калькулятора. Калькулятор нужен при прописке ключей. А вот если дамп похерен,то тут только прогеры. Поэтому и профессионально всё для профи
И кого это я оскорбил. Просто сняв ШИМ сигнал с клапана. Всё топливо уходит в обратку. И ДВС тоже не запустится.
- Toyota Corolla
- Almera Classic B10 синхронизация Ц.З.
- датчик положения руля Lexus lx570 2009
Один не запуск ДВС,и вы бракуете все форсы. Это просто маразм. Клапан сброса не проверяли. Там как бы ШИМ.
Patrol zd30
Проверить подачу и обратку.
- Не включается зажигание! Камри 50
- фары land cruiser prado 15O
Nissan Micra 2008 синхра
Пробуйте писать жало,так синхра и ляжет Возможно кривой Pin Code
Lexus ct 200h c1231
Возможно этот датчик и не блокируется. Надо шильду смотреть
А с жала как себя ведёт.Поведение индикатора NATS какое И Pin Code считаете по шильде бардака
