Весь контент unik
- nissan juke immo
TOYOTA Land Cruiser Prado 120 (2008) после правки панели 83800-6D193 загорели лампы
Надо DTC в ЕСМ проверить. Так же и в ABS Вся эта гирлянда и загорается
Nissan Sentra 2014 не видит ключи
Вроде за бардаком приёмник Intelligent находится Вот если он отключен,то KEY работать не будет
- внутрисхемное программирование и не только...,инструмент
- ниссан ноте
SUBARU FORESTER 2.0L 2000 г.
Если там MAF DENSO ,то его убить можно только молотком. А так проверяйте ГРМ
- Toyota Venzo 2010 датчик руля
- toyota auris
- Nissan maxima 1998
Нужна помощь по AFS Lexus.
Проверка там идёт только при запуске ДВС Внимательно изучаем схемы
Так вы всё нормально установите,а потом адаптируйте систему через перемычку в DLC
TOYOTA CAMRY HYBRID С1345 С1368
Клапан обучали при всех заданных условии. Помню там есть замута с педалью STOP
- toyota auris
LC200 блок сертификации se814
Пробуйте отключить все дверные Oscilator. Может там зелень
- Хонда Civic Cupe Американец не запускается
- NISSAN INFINITI QX56
Prius 10, 1998 Hybrid
Вы сначала в параметрах гляньте константу ВВБ. Может у же и батарею не стоит перебирать. И стирая DTC проблему не устраните.
Prius 2010, не вкл кнопка заж-старт, нет схем,
Что говорит диагноза. Не обязательно дым из инвертора бывает И нужно писать тип кузова.
rav 4 1995
Сделайте само диагностику. Если датчик один в трамблёре,то это ДПРВ
GX470, 2007г, замена тачскрина штатного монитора..
Ну зачем сравнивать диспик смарта с девайсом авто. Тут гораздо проще. Главное пыли туда не накидать.
- Toyota Passo
Nissan Almera Classic
Зачем что то писать,проще по шильде ВСМ на авто ключ вкатить.Так и синхра автоматом ляжет.
Нужна схема штатного иммо Nissan X-Trail NT30 японец
Вы где то упоминали,что комплект отдельно купили.Так может не стоит городить. Возможно что и замки по конструкции разные. И тупо подав туда +,соленойд не откроется. А так удачи в поиске.
nissan navara 2010 год
Если после прикурки,то мог и пострадать модулятор
