unik
Весь контент unik
  1. Всё это без схем чинится. И схему вы не найдёте.
  2. Туда паяют эмуль Чипа. Вот ЕСМ и видит NATS
  3. Так в проце есть область FLASCH Может там кривые руки побывали
  4. Если индикатор NATS погас,значит ключ опознан. Попробуйте без Чипа включить,как индикатор себя поведёт.
  5. Дамп надо смотреть.Фото и не обязательно
  6. Прыгает УОЗ,проверяйте метки ГРМ
  7. Ну так сравните прошивки. И будет понятно аппаратное или программное повреждение
  8. Если ключ родной то всё должно было запустится. Видимо комплект с разных авто. Ну и начните с проверки хотя бы накачки
  9. Это кто вам такое сказал. Если ВВБ мёртвая,то зарядка с мотор генератор пропадает
  10. Так если блок чистился,отправляйте его назад. Деньги то плачены.
  11. Да в актуаторе произошло замыкание на +
  12. Как же они его вложили,если нет Master Key. Если в дамп,то не так положили.
  13. unik ответил wildnsk тема в Mitsubishi
    Тут прежде чем менять ЕСМ нужно проблему устранить. Может второй так же выгореть
  14. Что то ничего подобного тут не увидел. Схемы есть тут http://omanual.ru/Honda/Civic-3D/8/ru/html/000000000003270.html#
  15. Нет пред там один. Возможно стоят ключи по перегрузке,вот они и в защиту встают. Пробуйте отключить лампы и проверить контролькой
  16. Это не новость.Все так делают. А вот головки разные. Не подходят по посадке
  17. Ну раз блок вышел на связь и показал DTC,то с питанием норма.
  18. Тут надо проверять питалово Body. По симптомам нет /+/ Возможно стоит реле блокировки
  19. Не путайте датчик положения руля с датчиком рысканья. Это разные вещи.
  20. Если доп светит,то лягушка целая. Проверяйте проводку. Случаем фаркопа нет.
  21. Зачем лезть в дамп. Пропишите ключ простым сканером. Там NATS-2.0 всё делается элементарно
  22. Ну не может пробег и стрела работать по разным сигналам скорости. Стрела то дрыгается,значит скорость есть.И пусть она там хоть аналог или CAN. Искать трабл в щитке
  23. Вам уже Женя всё подсказал.Что мешает сделать блоки новыми и синхронизировать.
  24. Так если спидометр работает,то точно проблема в доске. И моталка тут не поможет. Обработка в общем процике.
  25. Для таких перепалок есть барахолка.Вот там и грызитесь. А так в баню можно сходить
