Весь контент Scad
VW Lupo 2000 AHW Взаимозаменяемость дроссельных узлов
Посмотри, продувается ли у тебя участок магистрали вентиляции топливного бака от дроселя до бачка с углем. Т.е при работающем двигателе отсоедини клапан от бачка с угелм и проверь создается ли вакуум. Клапан при этом должен работать с любой скважностью. Если клапан не работает то такой эффект, как в твоем случае и будет. А вообще вот эти вещи "ЕГР поломан и заглушен" не приемлемы. Боюсь, что придется востановить. Ничего лишнего в машине немецкие инженеры не поставили. Все детали там нужны.
Значит пусть поездит немного. потом ошибки почитаешь, возможно у тебя не заслонка виновата. Посмотри внимательно на параметры при работающем двигателе, там тоже могут подсказки быть.
Раз проходит адаптация и ошибок нет, значит заменяемы. Если "подглохает" то скорее всего подклинивает где-то. Помой ее хорошенько и разработай, потом базовые установки сделаешь.
- Porsche Cayenne 2007 (7L5 920 957C RB8)
Щиток смотал. Тритоном. Вот дамп, кому нужно берите. Доступа в базу дампов у меня нет. На форуме есть несколько склочных людишек, которые ставят минусы тем кто оказывает помощь. Кинул какашку анонимно и сидит. Вреда ноль, только осадок неприятный остается. Пачкуны - вонючки. И они думают. что их никто не знает. ))) Porsche_cayenne7L5920975C__5610___KOMBIINSTRUMENT_RB8___WP1AB29P58LA35331_132342.rar
Щиток приборов 7L5 920 957C Porsche Cayenne 2007 RB8. Народ, подскажите пожалуйста, что внутри и где? Под стрелками? Крипто там или нет?. Чтобы зря не разбирать. Энигмы у меня нету. Программаторы есть. И по Аirbag, чтобы еще одну тему не создавать. Блок 7L0 959 655 - 0 285 001 991. Блок от того же автомобиля. Внутри 95640. Записывается в него краш или трется диагностикой?. И щиток и блок подушки доставили без машины. С Кайеном сталкиваюсь первый раз.
Skoda Octavia 1994' AKL
На этом моторе бедная смесь может быть только из-за подсосов. Так что вряд ли ты с ними разобрался. Вакуумный усилитель тормозов надо было проверить еще, не сосет ли с него воздух и клапан вентиляции бака.
VW Transporter T5 2005 AXB MKПП
Ну так эта панель с разборки, она с такого же Т5, только это был пассажирский и с люком в крыше. В Гетвей короткий код, ВЦДС дает подсказку с расшифровкой по кодированию. Там нету панели. В ЦБЭ то же самое. Вин завтра положу. Олег, в Этке ты скорее всего ничего не найдешь. Хозяин машины - это человек у которого я покупаю запчасти на ВАГ. С Эткой он на "ты" и перед заказом сам ее перерыл. Блоки управления Вебастой вроде бы все одинаковы, отличаются только софтом. Может быть только 00207 или 00208. Я так думаю, что у того кто работает с VAS оригиналом есть подсказка по кодированию панели управл. Во всяком случае надеюсь.
Бус - переделаный грузовик в пассажирский. Вебасто стоял на нем всегда. Включался зимой по датчику наружной температуры. Клиенту захотелось управлять процессом самостоятельно. Для этого было куплено: 1. Панель управления потолочная. 2 Кусок проводки. Собственно проводка - это полный комплект для люка, этой панели, плафона и еще хз для чего. Плафон я подключил точно так же как и раньше. Панель - это плюс, минус и шина CAN. Шину нашел под рулевой колонкой. В момент подачи питания на дисплее панели отобразились куча всяких пиктограмм. затем панель предложила настроить дату. Время она по шине вытянула из щитка приборов. Все, больше она ничего не показывает и никуда больше не пускает. Просто работают часы и все. Одна кнопка из четырех разрешает перестроить дату и все. Остальные кнопки не реагируют и ничего не включают. Ошибок ни в самой Вебасте, ни в панели нет. В щитке приборов тоже. На той машине, где стояла эта панель был еще и люк. Кроме того сами Вебасты отличаются номером софта. На доноре 00208, на пациенте 00207. Сама вебаста кодирования не имеет, панель имеет код 00003. Принимает код 00002 и все. Вопрос. Есть ли какой либо способ запустить эту панель в нормальный режим работы или нет? Может есть для панели правильный код? Webasto 7H0 815 071E TT/Z35/D soft 0207 Panel 7H5 919 044 J Y20
- BDM100 EDC16
- Skoda Octavia 2 2008г
Вот здесь я уверен, никаких дырочек быть не должно. При любой дырочке там будет бедная смесь. Будут плавать обороты и т.д. Надо снять патрубок проверить и если дырка есть либо замотать, если еще возможно. либо заменить патрубок. Возможно на этом весь ремонт этой машины и закончится.
Fgtech Galletto 2
Я уже писал, что на китайском клоне не работает интерфейс БДМ. На другом форуме нашел инфу, что нужно заменить три логических микросхемы 74HCxxx на оригинальные 74HC14D. На моем китайце стояли 74HC86D. Заменил на указанные - БДМ заработал. Прикольно, что там где я покупал свою Галлету 2, китайцы теперь продают обновленную якобы версию с радостным сообщением, что теперь работает БДМ, цена конечно выше старой. Хотя раньше не предупреждали, что БДМ не работает. Ну вобщем меняйте микрухи у кого есть китайский клон и радуйтесь.
Fgtech Galletto 2
Через диагностику наверное не возьмет, но на столе в буте я бы попробывал обязательно, имей я такую возможность.
AUDI Q7 2009 ремонт блока Sound system (усилок) 4L0035223D
Олег, эти экраны никто никогда не отпаивает, просто аккуратно подрывают отверткой и снимают. Прогреть его нельзя если нету ИК-станции. Потом обратно с флюсом он припаивается в нескольких местах. Если конечно этот экран не припаян по всему периметру сплошным швом.
Skoda Fabia 2003 AQW МКПП
Ваще пипец....))), а я еще круче могу))). Беру тряпку, смачиваю ее растворителем, открываю заслонку, не снимая ее с машины и вытираю рабочий диаметр. Ето на последних 1.6, где шланги охлаждения короткие и когда не хочется корячиться. На вякий случай говорю, что могу и сухой тряпкой. Тряпка тоже старая и много раз пользованая.)))) Могу и просто пальцем вытереть.))))
Думаю, что не будет там никаких подсосов. Вчера делал Фелицию с мотором 1.6 АЕЕ помоему. Ошибка такая же, с нагрузкой связана и колбасит. Заслонка не мытая тысяч 80.Снял, помыл, адаптировал, все стало нормально работать. Даже тупить перестала, по словам клиента. Только я не пользуюсь очистителем карбюратора. Это дорого и забирает приличную сумму от заработанного. Взял в магазине приспособу для задувки мовилем, настроил на минимум сопло и лью туда 647 растворитель из "Хозтоваров". получается 4-5 заслонок на 1л. Минимум вложений.
Необходимые условия: температура ОЖ -80 гр.С В памяти не загружено никаких неисправностей. Двигатель остановлен, зажигание включено. Адрес 01 - адаптации - канал 00, значение 00, подтвердить, перейти в Базовые установки - канал 060 - подтвердить и подождать 30сек. Затем выйти. Выключить зажигание, подождать 5 сек и заводить. Проверить наличие ошибок. Oops...если заслонка с тросиком газа, а не электронная, тогда в базовыз установках канал не 060, а 098. В Эльзу лень смотреть.)))
Mazda, Subaru Стрелкосъёмник
Самому сделать. Отрежь кольцо от куска полудюймовой трубы, приплюсни его молотком с одной стороны, а дальше видно все по фото. Игла от швейной машины, если все сделаешь с любовью будешь сам собой доволен.
- Audi A4 2001 ALT Multitronic
- Volkswagen Passat B5+ AWT 2003г.в
VW Golf 5 2007 Visteon (95160) криптопанель
Его (пробег) можно поправить только на машине этим девайсом. С дампом он не работает. Купите себе и правьте. По дампу его если и сделает тут кто-нибудь то не за даром. Но скорее всего решения вашей проблеммы вы не получите.
- Volkswagen Golf IV 2001 AHL 1.9TDI
