извиняюсь за сумбур. машина приора 11го года двигатель 21126, блок BOSCH M7.9.7 E3., давление в рампе нечем померить но знаю что внорме (насос свежий фильр новый, форсунки чищенные) кактализатор отсутсвует (выхлоп почти прямоток) прошика не знаю но раньше было все норм
Дмрв в каком состоянии ? Шпонка кол вала в каком состоянии репер диск 20й зуб репер диска при вмт строго к дпкв , ремень грм риски рв и кол вал , регулятор давления топлива, подсос воздуха.
у меня есть такой адаптер, работает без проблем...
А какая версия драйвера и ОС у Вас используется? И еще один вопрос: адаптер у Вас, китайского производства (дешевый) или авторитетного производителя?
Разница не в производителе , а в версии елм 327 ,есть полная версия , есть урезанная то есть только под обд 2. Для того ,чтоб смотреть авто ваз нужен полный адаптер , версии 1.5 1.4 . Но покупка с Китая тоже ,нет гарантии ,что купите версию 1.5 ,и всё будет работать . Дешёвые не работают. Вот здесь https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwj7w-332KzLAhWFJ5oKHStcC00QFgggMAA&url=http%3A%2F%2Fhobdrive.com%2Fforum%2Fviewtopic.php%3Ff%3D9%26t%3D85&usg=AFQjCNFX-HpX6cvQcvoM4EruT8FozLKIaA&bvm=bv.116274245,d.bGQ&cad=rjt. Почитайте .
Изменено пользователем toliknabokin
toliknabokin, а причем тут елм327 и ваговский адаптер???
Изменено пользователем angtar
angtar? не до смотрел ! Бывает, спасиб виновен .
Уважаемый angtar!  Будьте любезны, сравнить Ваш и мой драйвер для микросхемы CH340T.
Первый архив - это самоустанавливающийся экзешник, а второй - сам драйвер. У меня XP SP3.
Дополнение. Предположил, что причиной могут быть помехи от генератора. Отключил возбуждение генератора. Ничего не изменилось, спустя 2 минуты lifedata перестала отображаться и адаптер завис.
CH341SER.rar
usb driver.rar
Изменено пользователем DEE
DEE, драйвера абсолютно одинаковые.
Сейчас подключил адаптер на чистую систему, вручную указал путь к драйверам, они нормально установились...
система Win7 Starter SP1...
делаешь так:
1. удаляешь старый драйвер и чистишь реестр -> перегрузка компа
2. втыкаешь адаптер в порт, система начинает искать драйвера, надо отменить процесс
3. открываешь диспетчер устройств, в нем видишь сом-порт со знаком вопроса, заходишь в его свойства, жмешь обновитть драйвер и указываешь путь, куда распакуешь драйвера, которые я прислал
DRIVER.rar
Привет всем! Подскажите пожалуйста начинающему...имеется K-Line адаптер и бесплатная версия Open Diag - смогу ли я с помощью этого диагностировать Ладу Гранта?
нет...
гранта по CAN`у диагностируется...
нет...
Понял. Честно говоря так и догадывался... Подскажите, любой CAN-адаптер подойдет? Например видел KKL+CAN...и какой прогой лучше с CAN шиной работать? В OpenDiag читал пока нет поддержки CAN...или же она в платной версии.
Возможно ли заказать программу для диагностики для другого автомобиля.  Daewoo Gentra. Не бесплатно соответсвенно
почему такие за облачные цены на программу? 4500? я конечно понимаю бесплатно не чиго не бывает, любой труд должен быть оплачен, но надо же совесть иметь, тен более часто копия берется в одни руки
Вы, наверное, просто "от балды" спросили, не полистав темы, да и не нужна она вам видимо, коли так возмущаетесь из за цены, был бы интерес к проге, так хотя бы зарегистрировались как положено, а то непонятно логики, толи мужская, толи женская, конечно ближе к последней, а может вы подумали что стоимость в ЕВРИКАХ?
что то какой то добрый стал , обычно на ср....ой козе не подкатишь.........
люди то уходят, надоедает хамство
это не надолго
Изменено пользователем Михаил-троицк
это не надолго
Там амбиции были будь здоров , обращайтесь только так и ни как по другому ,целая инструкция , как надо "чалобитную подавать" слово влево, слово в право и пипец .....ЦАРЬ!!!!!!!
Изменено пользователем vlad123
