Весь контент unik
- Honda Accord 2008 год ABS Код ошибки 54-1
Honda ошибка u0122
Ну так раз ДТП было.Надо инертционник и проверять. Ошибки U это информационные по обмену блоков
Toyota Avensis 2006 2.0 горят ABS, TRC OFF, VSC
Что значит с блока не идёт инфо.Какого блока их там много.
- Mazda6, 2002г. 2.0DI, не видит ECU DENSO
Nissan Primera 1,8 16v 2003г
И что делает индикатор SEC. Есть ли накачка. И принято писать какой кузов. Системы NATS разные бывают и подход нужен разный
Nissan almera n16 нет сигнала на форсунки
Да вы хоть сколько угодно отключайте датчики проблема останется. У вас ключ не опознан. Но как это можно связать с ремонтом рейки.Не понимаю.Проверьте проводку датчика давления ГУР. Может там что прижали
- ASX 2012 1.8 вариат, ош.- заклинил клапан муфты сцепления!
Ну там их вообще то 4.Вот для этого и диагностика нужна. Профиль не мешало бы заполнить
Так если у вас фишка на 7 контактов. Тогда это и есть NATS Профиль заполните,может и есть человек с вашего региона.
SRS
Только ЭКВИВАЛЕНТ подключать в разъём.Не забываем про LC цепь
Mitsubishi Outlander XL 2008.Датчик угла поворота руля.
Вы бы хоть дамп и тип ЧИПА выложили.
- Lexus LS430
Проблеммы с nissan micra k12
Какое ещё обучение у вас ДВС в аварийном режиме работает. Проверяйте все +5V цепи.Что то садит,вот вам и ошибки. И делать авто без NATS из за этого не рекомендую. Там всё завязано с ВСМ и IPDREM. И код ключа 12 значный. И профиль заполните может и найдётся спец в вашем регионе
помогите найти мануал для магнитолы от нисана agc-0070rf
Этот аппарат при включений сначала потребует МИКРОФОН,а потом и АВТО. Нужно делать отвязанным
SRS
Там стирается сканером через K-LINE. Этот дамп я выложил только для сравнения.
Прочитать дамп иммо Mitsubishi Outlander 8670A009
Вы наверное забыли процик тормознуть
Это кто вам такое сказал что в N-16 NATS в приборке. Вы если не знаете то лучше не пишите этот бред. В N-16 NATS в ВСМ А автор пусть напишет что делает индикатор SEC при включении зажигания
- Lexus LS430
- Honda Accord 2006 2.4 AT
Toyota LC Prado 2010 150
Да скорее всего ошибка будет В-2799. Перемычка поможет
Toyota Corolla e150 mmt
Всё там снимается без ДВС. Шайба что вы называете это пружинный стопор подшипника.Отдельно не идёт,только с моторчиком. Вот выглядит так http://www.japancats.ru/Toyota/Parts.aspx?Model=283a0ac7-25de-4531-8d99-f4f5aeded070&Unit=28174b7b-0536-4a2f-8e40-d5347ee54740 И профиль не мешало бы заполнить. И читайте правила создания тем.А то окажется в помойке.
А в каком NISSAN стоит это чудо
Nissan Almera N16 ошибки по SRS...
Ошибки и не сотрутся,это КРАШ. Блок SRS в ремонт
