unik
Весь контент unik
  1. Раньше была сервисная компания по замене таких приборок.Клинило шестерни приводов что приводило к шумной работе.Возможно криво собрали
  2. Это токосьёмник.По нему ЕСМ смотрит нагрузку бортовой сети
  3. Этот древний год скорее всего и не имеет протокол OBD-2
  4. Вся эта переделка не рентабельна.Если есть тюнер ,то к нему зацепить RCA
  5. Подключаете CONSULT2 или 3.Заходите в ВСМ и смотрите настройки. Перешивать ничего не надо,паять тем более. Это всё делается на программном уровне. CONSULT-III Function (BCM - HEAD LAMP)
  6. Станция в помощь и реболинг. Аппараты страдают от качества пайки
  7. Ну видимо вы не работали с TOYOTA. Концевик стоит на самом корпусе замка
  8. Нет там на клеммах никаких пиро патронов.Такое ставят на немцев
  9. Ну и откуда такая инфа и 20 и 50 и127 бывает.Смотря как изношен диск и сила выжима
  10. Так впрыск с искрой то есть. Не могла просто так синхра слететь
  11. Видимо ЧЕК после этого и засветил
  12. Индикатор в кнопке окрас меняет при нажатии педали STOP
  13. Там все настройки делаются через ВСМ и только сканером
  14. А не проще на разборе Б/У иммо взять. Можно даже с ключами.Такого добра хватает
  15. Есть там ключ в замке.Куда это он делся. Просто второе считывание ключа происходит при включении зажигания. Обычно индикатор гаснет при вставленном ключе. Так можно определить какой ключ в замке,мастер или саб
  16. Вам тут донор поможет.Явно проблема в щитке
  17. Это ваш G-SENSOR стоит в самом блоке.Это датчик замедления
  18. Ошибка Р- 0810 вылазит при достижении силы тока актуатора в 25 А.Проверяйте износ втулок и щёток
  19. Проверяйте второе зажигание
  20. Самая последняя версия блока заканчивается цифрами 92
  21. Есть там CODE BOX.Так же за печкой. А сертификат за бардаком
  22. Чужой дамп вам не поможет,там ключи не ваши Кроме одометра другие указатели работают.
  23. Читайте форум.Может тогда станет ясно,что может RESET и не прокатить
  24. Эксперимент с дампами может привести к выламыванию зубьев актуатора выбора. Это тоже самое что передачи втыкать без выжима
  25. Никогда там не ставили таких кнопок. Не видитесь на ерунду. На Р-11 индикатор SEC ставили на торпеде со стороны пассажира
