Весь контент unik
Замена ECM на LEXUS GS300 2006г
Со старого ЕСМ надо было слить.И ничего делать не надо было
Неприкосновенный запас микросхем и процессоров
Нужно сначала определиться какой рынок хотите покрыть
Volvo XC90 2003 умер щиток
Раз не выходит на диагнозу,проверяйте вокруг проца.Проверьте генерацию кварца Из за проги таких симптомов нет
Nissan Patrol 2004 километраж и часы
Проверяйте +5 V И вообще стрелки оживают при включ,замка
- Toyota Land Cruiser 100 /98год
Toyoyta Prius Van 2012 куплю инфу по русификации головы
Такого вы не найдёте.Есть люди которые это переделывают
Cхемой и контролькой
- Subaru forester 2006 ECU
- Mazda 6 2008
Toyota Avensis анти букс Vsc
Перемычка в помощь и педаль тормоза
Начать с проверки подходящих напруг.А именно BAT
Nissan Almera N16 2005,BCM
Это чтобы импульс перехватить тяжелее было.Питание появляется только при накачке ридера
Smart box 93C86 LEXUS HS250 USA 2009
Smart надо чистить иначе ключ не ляжет. Code box резетить
Lexus 570 2007г дистанционный запуск двигателя
Всё это приобретается в Эмиратах.Это не штатка
nissan pp-3000m в родном авто
Вы правила создания темы читали Год авто и модель должны угадывать
Honda CR-V 2002 год.
Датчик ELD смотрит оптимальную нагрузку борт сети и через ЕСМ регулирует реле регулятор гены. Может быть и CAN
HONDA любит ставить систему ELD
Такого не разу не встречал.Вы точно уверены что такое не до устанавливается Тогда каким образом хозяин узнаёт о удачном запуске ДВС Двусторонки нет
Там нет такой заводской функции.Скорее всего сига стоит
- Toyota Hilux 2012.
Nissan и адаптация дросселя
Прекрасно с этими авто работает CARMAN
Nissan Note 2006, обучение заслонки
Это объём ДВС.Просто без запятой написано
Nissan Primera 2003 год.
Тут полно инфы про включение 6 раз зажигания
Nissan Primera 1,8 2001 год.
Любым ,где есть параметр IDLE AIR LEARN VOLUME
РХХ можно проверить просто включив и выключив зажигание. Должен выдвигаться и задвигаться. То что вы крутили датчик положения, вы сбили настройки. И может потом потребоваться его настройка через сканер. Нельзя крутить этот датчик и ограничительный винт
