unik
Весь контент unik
  1. Тут скорее всего масса в обрыве,это болезнь
  2. Для широкого охвата надо прогер иметь,да и не один
  3. Так получается клиент имел только SUB KEY .Надо сразу было сказать что так добавить не получится.Тут теперь надо дамп править под авто привязку и новые ключики в замок
  4. На NATS V-2 код не нужен.А питалово надо смотреть на самом блоке ИММО а не на ЕСМ
  5. Для этого блока есть важный фактор работы защёлки ремня безопасности.Там датчик холла стоит.Смотрите как изменяется параметр состояния в сканере
  6. Вот то что вы пишите об ошибке на катушку,а импульс управления есть.Но и питалово надо проверить,может где то зажим отвернули жестянщики.И начиная тему обычно люди пишут какие были произведены замеры
  7. Думаю тему надо закрывать
  8. А может тут вариант привязки через прихлоп делается
  9. Да там NATS V-2 прошивается любым сканером.Вопрос а с чего индикатор загорелся,может питалово на блоке нет
  10. ETL тебе нужен
  11. unik ответил KOL151 тема в Адаптеры
    Это клон Мангуста работает в основном с ТЭЧЕМ по Toyota и то не корректно
  12. unik ответил segun тема в UPA-USB
    Закрытые процики не читаются всякими ломалками,это для информации.А тут похоже проц помер,ну или пробуйте другое оборудование.У меня Omega тоже ругается пока соответствующие ноги не подниму
  13. unik ответил alex0902 тема в Mitsubishi
    А что делали с авто до этого
  14. Это надо в дампы публиковать,там больше ищут
  15. Тэч оригинал или клон.С клонами такое бывает,а ключ надо в иммо смотреть ЕСМ тут не нужен
  16. unik ответил segun тема в UPA-USB
    Если BDM закрыт то всякие дешёвые прогеры идут мимо.OMEGA не читает а вы хотите что то получить от читалок.Приобретайте хорошее оборудование и работайте с мотями,по другому не получится
  17. Это вам только поможет мануал,поищите в инете
  18. Это не прошивка просто включен сервисный режим.Прошиву нельзя завалить нажав комбинацию кнопок
  19. unik ответил hohol153 тема в Honda, Acura
    Тогда смотрите при каких условиях появляется ошибка по соленойду,просто банальное подкусывание.Такое встречается часто
  20. Думаю человек занимается установкой сиг,и такое оборудование для чтения флешь под рукой держать не будет.Это же не EEPROM
  21. В основном NISSAN не делает дубли
  22. unik ответил hohol153 тема в Honda, Acura
    Вот сколько раз убеждаюсь,что перевод ошибок на русский полный бред. Скорее всего ошибка по вторичному датчику скорости.Тут надо прокатиться и посмотреть что происходит с параметрами входящего и выходящего датчика скорости и делать выводы.
  23. Чтобы дамп слетел это надо постараться,да и нет таких проблем.Думаю тест памяти не проходит вот и заставка висит,пропаяйте чип памяти
  24. Это не так просто как дамп поправить.Нужно сливать FLASH и устанавливать алфавит.Да и в Москве полно контор что это могут сделать
