DеCоdеR Опубликовано 25 октября, 2012 Опубликовано 25 октября, 2012 (изменено) здесь на форуме все есть,посмотрите http://www.auto-bk.ru/forum/topic/48/ Изменено 25 октября, 2012 пользователем DеCоdеR 1
IgorSaratov Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409 моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327/
валерий1 Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 В нете есть проги бесплатные по деу в том числе и нубира стоит только поискать кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректно
DеCоdеR Опубликовано 26 октября, 2012 Опубликовано 26 октября, 2012 кроме как reserdaevoo ни одна не захотела работать и та не корректно Research DAEWOO по отзывам не очень корректно отображает действительные параметры ссылка в 161 посту перейдите по ней,почитайте и если возникнут вопросы задавайте их в той теме здесь обсуждается Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag 1
валерий1 Опубликовано 28 октября, 2012 Опубликовано 28 октября, 2012 Research DAEWOO по отзывам не очень корректно отображает действительные параметры ссылка в 161 посту перейдите по ней,почитайте и если возникнут вопросы задавайте их в той теме здесь обсуждается Диагностика и ремонт с помощью OpenDiag а кстати у меня с прогой1.3.6.когда провожу диагностику то красным показывает нет напротив датчика детонации и не меняется ни на холостом ни при движении.это нормально или отсутствие детонации на проч.я думаю что хотя бы из редко должен был меняться на да или я не прав.
fragnatyc Опубликовано 4 ноября, 2012 Опубликовано 4 ноября, 2012 Ребята проконсультируйте пожалуйста по настройки СО через данную программу?возможно ли эт о?прошивка блока позволяет(январь 7.2 нормы Р-83) 1
gonta Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 Сегодня клиент обратился на диагностику УАЗ М17.9.7 двиг. 409 моторный программа видит сканирует. , а вот доп. оборудование нет, а именно к АБС я не смог подключиться и в комплектации АБС тоже не увидел. Программа коммерческая адаптер ELM 327/ А там разве АБС на 7 пине?
NomadSh Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 Версия 1,3,6, адаптер К-line от Ориона, авто Калина люкс мозг M73 прошивка стандарт I373CA02. Подключился без проблем все допоборудование определилось, блоки диагностируюются, но вот СНБП определилась а когда пытаюсь что ни будь с ней сделать, прочитать ошибки или их сбросить связь, рвется и пытается сама восстановиться но не может. Отключаю диагностику блока, снова подключаюсь видит но делать ничего не дает даже лог записать не мог. А так все отлично со всеми блоками.
demos Опубликовано 5 ноября, 2012 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) СНБП определилась а когда пытаюсь что ни будь с ней сделать, прочитать ошибки или их сбросить связь, рвется и пытается сама восстановиться но не может. Отключаю диагностику блока, снова подключаюсь видит но делать ничего не дает даже лог записать не мог. Я об этом Виктору уже сообщал в сообщении http://www.auto-bk.r...680#entry344459 но он как то не отреагировал. Контроллер у меня 17.9.7 Изменено 5 ноября, 2012 пользователем demos
demos Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 Вопрос к спецам, как с помощью opendiag прокачать тормозную систему авто с ABS для замены тормозной жидкости на новую. Кнопки Вакуумное заполнение и Прокачка системы вижу, непонятен весь алгоритм в целом.
ViViseKtor Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 Я об этом Виктору уже сообщал в сообщении http://www.auto-bk.r...680#entry344459 но он как то не отреагировал. Контроллер у меня 17.9.7 Разберемся :) Но неплохо бы лог этого безобразия получить :)))
demos Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 Разберемся :) Но неплохо бы лог этого безобразия получить :))) Лог как сниму, сразу отправлю. Прошлые не сохранились. Виктор, а по алгоритму прокачки с абс не подскажете?
ViViseKtor Опубликовано 7 ноября, 2012 Опубликовано 7 ноября, 2012 (изменено) Лог как сниму, сразу отправлю. Прошлые не сохранились. Виктор, а по алгоритму прокачки с абс не подскажете? Ну во первых вот для газели avtomax.su/sites/default/files/gazel_abs.pdf В принципе АБСка одна и таже стоит. Там описывается работа с другим сканером, но общий принцип понятен. ПРОКАЧКА АБС Ручная прокачка состоит из четырех фаз, выполняемых последовательно (в соответствии с диагностической картой в последовательности ЗЛ, ПЛ, ПП, ЗП колесо). При выполнении прокачки следует нажимать на педаль с периодом в 5 секунд. Для выбора фазы в списке выберите соответсвующее колесо. Для запуска прокачки нажмите клавишу "Старт". Фаза 1. Запустите 1-ю фазу и прокачайте заднее левое колесо с полностью открытым клапаном заднего левого колеса. Во время прокачки необходимо качать педаль тормоза с частотой 1 раз в 4 сек. После завершения процедуры прокачивать до полного выхода воздуха из контура. Фаза 2. Выполняется для переднего левого колеса аналогично фазе 1. Фаза 3. Прокачка переднего правого колеса с заданным повтором от 3-х до 5 циклов. Для задания количества циклов введите число в соответствующее поле ввода. Фаза 4. Выполняется для заднего правого колеса аналогично фазе 3. По окончании 4 фазы, если не возникло ошибок, появится сообщение «Процедура завершена» и будет сделана запись в ABS, что прокачка выполнена. Если произошла ошибка, следующую попытку прокачки рекомендуется начинать не раньше, чем через 5 минут. Просмотреть параметр Статус заполнения гидросистемы можно в режиме Переменных. Могу сказать, что одному врядли получится прокачать. Нужно минимум два человека :) А вообще рекомендуют по-моему аж три. Один в салоне, второй на колесах, ну и третий следит за уровнем жидкости :))))))) Да - вакуумное заполнение как правило производится на конвеере или на сервисе имеющем соответствующее оборудование. Там принцип заполнения гидроагрегата заключается в подаче тормозной жидкости в бачок под избыточным давлением. Изменено 7 ноября, 2012 пользователем ViViseKtor
demos Опубликовано 10 ноября, 2012 Опубликовано 10 ноября, 2012 (изменено) Сегодня менял тормозную жидкость в системе. Пользовался кнопкой Прокачка системы. Во время прокачки заднего левого и переднего левого колес абс никак не давала о себе знать, только кнопка стоп в конце каждой из фаз прокачки менялась на кнопку далее, и выбирался автоматически следующий контур. А при прокачке переднего правого, а затем заднего правого включался насос абс, громкий он зараза, а при нажатой педали становится еще громче. В конце появилось сообщение, что прокачка системы прошла успешно. Вот только что то непонятное со статусом заполнения гидросистемы.До прокачки в этом поле было написано неверный байт или что вроде того, после удачной прокачки он таким и остался. Прокачивали вдвоем, один на колесах, второй с ноутбуком в салоне, он же следил за уровнем жидкости. Логи во вложении, там же лог неудачной диагностики СНБП. Еще при определении комплектации пишет что иммобилайзер не активирован, это не так LOG 11 11 2012.rar Изменено 10 ноября, 2012 пользователем demos
demos Опубликовано 20 ноября, 2012 Опубликовано 20 ноября, 2012 У меня тоже самое! что тоже самое? прокачка так же прошла или что?
вл"адимир Опубликовано 22 ноября, 2012 Опубликовано 22 ноября, 2012 извиняюсь может не в тему кто может подскажет такая проблема есть Жгут проводов системы зажигания 21093-3724026-80 какой ЭБУ к ней подходит? хочу январь 5.1.1 подойдет? машина 21093 заранее благодарен за помощь!!!
UNick Опубликовано 23 ноября, 2012 Опубликовано 23 ноября, 2012 Ребята проконсультируйте пожалуйста по настройки СО через данную программу?возможно ли эт о?прошивка блока позволяет(январь 7.2 нормы Р-83) Да, возможно если прошивка под Р-83, http://www.auto-bk.ru/forum/topic/30976/page__st__40 ViViseKtor: Вот уже сколько версий OpenDiag при определении оборудования Я51 пишет что АПС активирован, хотя он не активирован.
gnom77 Опубликовано 7 декабря, 2012 Опубликовано 7 декабря, 2012 всем привет! ребят, подскажите кто в нижнем новгороде может приорку подлечить? ну или подсказать где копать! вот болячка! ;) заранее спасибо! приора.rar
alanden Опубликовано 8 декабря, 2012 Опубликовано 8 декабря, 2012 Здраствуйте. Спасибо автору за программу OpenDiagFree . Диагностировал ВАз ГАЗ УАЗ . Не смог подключится к УАЗ Hunter и Patriot двигатели ЗМЗ 409.. с ЭБУ Motronic... Адаптер K-line-USB от VSM +PL2303 (шнурок от сотового).
