unik
Весь контент unik
  1. В NATS V2.0 это делается сканером.
  2. Таскать на D,видимо не читают доку к авто
  3. Возможно датчик глючит. Они этим страдают. И при 3,0 он не запустится,минимум 6,0
  4. Синхра не влияет на накачку. Это ИММО опрос делает
  5. Как вы увидели зарядку с 3-Ф гены. Если нет заряда,то как появляется пусковой ток. Цепи ВББ и инвертора соединены одним кабелем через блок реле
  6. Возможно что на этой комплектухе есть Fuel ECU . И замыкая реле просто подаёте питалово на блок. И хотелось узнать Какой ключ. Как ведёт себя индикатор Sec Что замерялось. А так тупо подключив сканер это не ремонт. Но скорее всего авто придётся тащить в СТО
  7. Где лазили там и проверяйте
  8. Нет там ничего.Просто если датчик блокировки не даст команду,то A/C amplif снимет команду.Проверяйте провода
  9. А вот где дымком пахнуло,там лучше разобрать. Могут и другие провода пострадать. Там и до пожара не далеко. С этим шутить нельзя,авось может боком вылезти
  10. При замене ЕСМ нужна только синхра в 30 мин
  11. Эти авто комплектовались не одним ДВС.Какой у вас,только гадать Не работает оборудование кузова и радио. Так проверяйте питалово BAT Если дым был,то снимайте торпедо. Ищите и изолируйте сгоревшую проводку
  12. Без соответствующего оборудования никак. А так только с вмешательством в блоки
  13. Сигнaл Sp идёт с ABS по CAN до A/C amplif.Далее на щит аналогом
  14. unik ответил endru тема в Иммобилайзеры
    Думаю этого будет достаточно
  15. unik ответил endru тема в Иммобилайзеры
    Прежде чем схему просить,надо год авто указывать.
  16. Так то это нормальная работа ДВС
  17. И откуда там взялся краш,это не SRS. Тут просто происходит блокировка запредельного угла
  18. unik ответил Term1T тема в Mazda, Ford
    Если скорость показывает,значит исправный Чем диагнозу делаете
  19. Там стопаками отдельный блок управляет. За бардаком на стойке Relay stop
  20. Где вы там разряжение нашли.Там электро насос.
  21. Когда будете нормально оформлять пост. Год какой авто
  22. Проц там не клинит. Что в History SRS
  23. Как вы определили зажим всех суппортов. Тут датчик руля никак не влияет на гидрику После накачки STOP насос отрабатывает
  24. Ну если нет накачки при вставке жала,то смотреть питание концевиков
