Общие вопросы
  В 30.01.2014 в 11:46, Voldemar_71 сказал:
Вопрос к Виктору- ваш сайт основной плохо работает, при запросе на забытый пароль на почту не приходят ответы. Да и на письма очень долго отвечаете, а то и вовсе молчите. Думаю что со своими клиентами надо по активнее работать ,которые купили коммерческие продукты у вас.
Ответил Вам в личку.
Здравствуйте, Виктор. Не смог подключиться к ЭБУ Январь-5.1 2112-1411020-41 код ПО J5V05H16 2001г. выпуска ООО "НПП АВТЭЛ". Блок не определяется, связь не устанавливается. Использовал адаптер K-Line, версия программы бесплатная.
  В 12.02.2014 в 19:46, Jon172 сказал:
Вообще Январи совсем некритичные к инициализации блоки. Поэтому если не смогли подключиться - проблему следует искать скорее всего в автомобиле. Проверить целостность к-линии, целостность и качество контактов в колодке диагностики.
Может на колодке иммобилизатора нет соединения?
Добрый день Виктор.
При редактировании профиля ввожу код... результат- Registration code has already been used...
С уважением.Олег
PS:Личка переполнеа
Добрый вечер.После установки чиплоадера 1.6 и прошивки мозгов .Программа перестала находить ком-порт.когда нажимаю найти адаптер программа притормаживает у нужнего порта и потом продолжает искать дальше.С другими программами адаптер работает.В чем может быть проблема????
Добрый день! Микас 11CR заработал только указав в проге Микас 11МТ, машина Волга
Если можно, укажите Микас 11МТ/CR, а то я очень долго не понимал почему нет коннекта :)
Спасибо
ЗЫ Версия бесплатная
Здравствуйте. Скажите во Free версии , активна ли группа управление. Скажем можно ли управлять РХХ, Форсунками, СО-коррекцией и т.д.
А что с бесплатной версией? НГ уже как 3 месяца прошел, а изминений и обновлений никаких, или бесплатная программа больше не поддерживается ?
Изменено пользователем Victor
  В 01.04.2014 в 08:34, Victor сказал:
Середина апреля.
Калина Люкс ЭБУ МЕ17.9.7. Купил K-line адаптер (VAG COM) 409.1. Настроил порт, установил программы VAGCOM311.2RUS_2006 и VAGCOM409, подключил. Порт ОК, связи с ЭБУ нет. Подскажите какая программа работает с этим адаптером и этим ЭБУ. ЕЛМ327 подойдёт?
Изменено пользователем куешку
OpenDiag http://www.opendiag.spb.ru/news
Я приобретал сдесь http://механик59.рф/catalog/programmyi/
ЕЛМ327 подойдёт? Да
Купил адаптер ККЛ-409,1. Через ОпенДиагФри посмотрел на ЭБУ и доп оборудование. В ЭБУ ошибок нет, а в допах полно. В иммо, АБС, САУКУ. Программно стёр ошибки и перезапустил прогу. Многие ошибки, при сканирование, выползли прям на глазах, ИММО и САУКУ. Что посоветуете делать. Забить или вникать, но тода нужна офф прога. Интересно для Опен есть крэк!? Для Ваг есть, но эта прога мой МЕ17.9.7 не видит..
  В 07.04.2014 в 03:29, куешку сказал:
Перезапускать надо было не программу, а системы в автомобиле!
Разбираться или нет с ошибками - ваше личное дело. Пока авто не потерял ход совсем, имеете право вообще ничего не делать.
Как вам не стыдно, задавать такой вопрос в теме созданной разработчиком программы!
Изменено пользователем DEE
  В 07.04.2014 в 04:55, DEE сказал:
Подскажите пожалуйста как это сделать.
Авто тупеет через нескольких дней после отключения + с аккум. На холостых появляется детонация, иногда плохо заводится.
Извините, не хотел обидеть. Я по профессии программист, но уже на пенсии и знаю как обидно когда твою программу кто то взломал. Ещё раз извиняюсь.
